  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2022 schaltet sich selbst ab?
Autor Thema:  AutoCAD 2022 schaltet sich selbst ab? (601 / mal gelesen)
ChrisuCAD
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ChrisuCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisuCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisuCAD
AutoCAD 2022
erstellt am: 23. Aug. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schwarmintelligenz,
ich habe das Problem, dass sich eine geöffnete AutoCAD Anwendung (Zeichnung) einfach von selbst schließt, wenn diese eine Zeit nicht geändert wird ....
Habe mir jetzt alle verfügbaren Updates geholt und installiert und trotzdem passiert es immer wieder.
D.h. Ich öffne eine Zeichnung im 2022, weil ich die für einen Angebotsvergleich benötige, hab die Zeichnung als Orientierungshilfe offen, zoome, kopiere vielleicht einen Text raus ... etc. ändere aber nichts.
Und wenn ich die Zeichnung dann eine gewisse Zeit nicht benötige, d.h. auch keine Cursorbewegung darauf stattfinden, schließt sich die AutoCAD Anwendung von selbst!
Hat irgendwer hier eine Ahnung, wie ich hier entgegenwirken kann.
Vielen Dank im Vorfeld für Eure Inputs.
LG Chrisu
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 23. Aug. 2021 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisuCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisu und willkommen im allerbesten Forum in diesem Universum
Ich habe absolut keine Ahnung was das sein könnte aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig.
Wenn irgendwas an der Zeichnung wohl kaputt ist gibts mehrere Möglichkeiten.
- der Befehl _audit um die Zeichnung auf Fehler zu überprüfen und zu beheben
- Zeichnungswiederherstellung um Fehler zu beheben
- Die ganze Zeichnung per DDINSERT in eine neue saubere Zeichnung einfügen (da kommen aber Layouts nicht mit)
- Die ganze Zeichnung per Clipcopy in eine neue saubere Zeichnung einfügen (die Layouts dann auch)
Wenn das alles nicht hilft muss man vielleicht tiefer in den Eingeweiden der Zeichnung rumwühlen aber dann brauchen wir hier die Datei.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Architekt:in oder Bauingenieur:in (Diplom/FH) bzw. Sonstige Beschäftigte (Techniker:in) (w/m/d) im LWL-Bau- und -Liegenschaftsbetrieb
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr als 20.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen, zwei Besucherzentren und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden....
Anzeige ansehenArchitektur
ChrisuCAD
Techniker
AutoCAD 2022
erstellt am: 24. Aug. 2021 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die netten Willkommensgrüße :-)
Wir haben den Fehler bereits gefunden (ntdll-error) und sind gerade dabei, diesen so gut als möglich zu beheben.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/AutoCAD-hangs-with-Ntdll-error.html
LG und Danke für Deine Hinweise.
[Diese Nachricht wurde von ChrisuCAD am 24. Aug. 2021 editiert.]
