Thema: Mtext mit Breite 0 (827 / mal gelesen)
Freyherr von CAD Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 12.01.2021 Autocad 2020
erstellt am: 09. Aug. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Arbeiten mit Mtext benutze ich immer wieder den Texthintergrund und Textrahmen. Leider muss ich diese immer wieder auf die Länge des Textes anpassen. Wenn mann die Textbreite auf "0" setzt passiert die Anpassung automatisch. Kennt jemand einen Weg wie man standartmäßg Texte mit einer Breite von 0 erstellen kann? Also direkt beim erzeugen, ohne die Breite separat eingeben zu müssen oder die Textfelder immer wieder einzeln auf die richtige Größe ziehen zu müssen? Vielen Dank schonmal!! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Aug. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
Hi, also wenn man es nur ab und an so benötigt, dann würde man einfach auf die beiden Pfeile klicken <siehe Bild> (Ich nehme hier an du setzt Breit=0 ausschließlich aus dem Grund der Rahmenanpassung, dafür muß die definierte Breite aber nicht Null sein)Möchte man Breite=0 als Standard, so muss man sich ein Makro basteln, dies ist aber starr und würde keine anderen Optionen erlauben. ^C^C^C_.MTEXT;\_width;0 Alles andere würde aufwändiger werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhhh, Danke für die Antwort. Ich muss leider zugeben, dass ich nicht ganz folgen kann. Wie macht man so ein Icon bzw könnte ich das auch in eine Benutzer-erstellte Werkzeugpalette einbauen? Derzeit benutze ich für fast Alles Werkzeugpaletten; hier liegt auch mein Standard-Text. Der Befehlsstring sieht so aus: "^C^C_mtext". Könnte ich hier auch eine Breite von "0" einstellen? Vielen Dank schonmal! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freyherr von CAD
erstellt am: 09. Aug. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!! Genau das habe ich gebraucht. Wenn ich einen Umbruch brauche, mache ich den dann einfach manuell. Für mich löst das mein Problem vollkommen!! Danke nochmal! ------------------ Freyherr von CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
