  Rund um AutoCAD
  Linientyp nicht korrekt
Autor Thema:  Linientyp nicht korrekt (442 / mal gelesen)
Jackdaniel
Brandschutzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Jackdaniel an!   Senden Sie eine Private Message an Jackdaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jackdaniel
AutoCad
erstellt am: 24. Jul. 2021 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Weiss gar nicht ob ich hier richtig bin. Bin zum ersten mal in einem Forum was somit auch klar macht wie verzweifelt ich bin!
Ich habe in Autocad in einer Zeichnungsdatei einen selbst (nicht von mir) erstellten Linientyp. Diesen kann ich via Toolpalette aufrufen.
In einer anderen Datei kann ich diesen ebenfalls aufrufen, jedoch wird er mir dort als ?????? angezeigt. WARUM?
Jackdaniel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2021 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jackdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
da du weder Linientypdefinitionsdatei oder die DWG beigelegt hast
kann ich dir es basierend auf Vermutung nur allgemein erklären.
Ich nehme an der Linientyp referenziert ein oder mehrere Zeichen und verweist dabei auf einen Textstil.
Textstile referenzieren Schriftarten..
Wenn nun in ZeichnungA eine andere Schriftart in dem Textstil referenziert ist
und diese das Zeichen nicht kennt, dann zeigt Autocad ? stattdessen an.
Oder das gleiche Spiel, aber es ist eine Symboldatei die fehlt(nicht erreichbar ist).
Bin mir gerade nicht sicher in welchem der beiden Fälle es so angezeigt wird.
Es geht als um eine SHX oder SHP Datei.
Tip1 wäre: Lade die DWG hoch, lösche alles ausser einer Linie mit dem Liniemtyp,
dann kann man konkret helfen.
oder
Tip2 wäre: Öffne deine Datei und achte auf Warn/Hinweismeldungen,
schau auch mal in das Textfenster[F2]
Irgendetwas über SHX oder SHP zu lesen?
Tip3 ist: Nimm die "gute" Datei, lösche alles ausser einer Linie mit dem Linientyp, also auch die Layouts löschen.
Befehl BEREINIG alles..
Schau welche Textstile noch existieren
und bringe die in die neue Datei.
Simple: Benutze den Designcenter
oder erstelle je einen Text mit den Stilen, kopieren diese in die neue Datei
Oder erstelle diese halt per Hand neu.
Bei denen welche es vorher schon in der neuen Datei gab musst du ohnehin
die Schriftarten vergleichen/anpassen.
Wie gesagt, mit einer DWG wäre es einfach schnell und verlässlich dir zu helfen, dort steht (für uns) drin was benötigt wird.
Jackdaniel
Brandschutzplaner
AutoCad
erstellt am: 26. Jul. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Vielen Dank für Deine Hilfe. Dein Ansatz war ganz richtig. Der entsprechende Schriftstyle war nicht dabei. habe es mit Deinen Tipps hinbekommen. Well done!
Leiter Konstruktion (m/w/d)
Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA.
Leiter ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jackdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jackdaniel:
...Well done!
an das musst du dich bei cadffm gewöhnen
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Jul. 2021 editiert.]
