Thema: doppelte Schraffuen (447 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe eine DXF-Datei mit vielen Schraffuren und Umgrenzungen. Leider sind diese schon einmal nicht assoziativ und dann haben die Bereitstellter um Muster zu generieren zwei Schraffuren übereinander gelegt. Sie Unterschieden sich im wesentlichen durch die Schraffurausrichtung und die Farbe. Es können aber noch andere Eigenschaften abweichen. Hat einer eine Idee, wie man das Bereinigen könnte sodass nur noch eine übrig bleibt. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jul. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wenn die Schraffuren kopiert wurden, dann kannst du ja einfach die "Stützpunkte" vergleichen, die sind ja weiterhin identisch. Wobei "identisch" dann besser doch mit EQUAL und einer Toleranz geprüft werden sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
