  Rund um AutoCAD
  Externe Referenzen
Autor Thema:  Externe Referenzen (688 / mal gelesen)
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
AutoCAD2021
Dynamischer Block
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem...
Ich habe eine Grundriss als externe Referenz in meine Zeichnung geladen, damit ich meine Lüftungskanäle entsprechend einplanen kann.
Nun möchte ich die Zeichnung in dem ich die Lüftungskanäle gezeichnet habe als neue Referenz in eine andere Zeichnung laden.
Dabei soll der Grundriss aber nicht "mitgenommen" werden.
Kann ich also Einstellen das jeweils nur das was ich in der Zeichnung erstellt habe also xRef angeziegt wird?
Ein Möglichkeit wäre natürlich jedes mal die Referenzen aus der einen Datei zu lösen bevor man dann in die andere Datei referenziert. Was nicht optimal ist da man dann jedes mal den Grundriss wieder neu laden müsste.
Ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
Schöne Grüsse
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Typ "Zuordnen/Zuordnung" auf "Überlagerung" ändern.
Die Xref des Grundriss im Xrefmanager auswählen und bei Details umstellen.
Das legt man beim Einfügen der Xref fest, kann aber nachträglich geändert werden.
_____
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 13. Jul. 2021 editiert.]
tomsb
AutoCAD2021
Dynamischer Block
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann so einfach sein
Danke für die schnelle Hilfe!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomsb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist in AutoCAD möglich und eine Standardfunktion.
Dafür gibt es beim Laden/Zuordnen von Xrefs die beiden Referenztypen  "Zuordnung" und "Überlagern".
Verwende in deinem Fall "Überlagerung".
Hier mal die AutoCAD Hilfe zum Referenzieren und Verschachteln dazu:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022/DEU/?guid=GUID-0D7D1315-B58A-4BCD-9953-282FF578B144
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
