Thema: Z als alias (521 / mal gelesen)
Purri Mitglied Architekt
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2014 Autocad Architecture 2021
erstellt am: 12. Apr. 2021 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne "Z" als alias für Zoom verwenden. Leider ist das hier schon auf Undo gebunden, ich weiß aber nicht, wo. Daher kann ich auf Z kein alias legen, bzw. funktioniert das alias dann nicht. Weder in acad.pgp noch in acad.lsp ist dieser Eintrag zu finden. Weiß wer, wo ich das wegmachen kann? Ich verwende Acad architecture 2021. lg Purri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2021 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purri
Z ist ein nativer deutscher Befehl, kein Alias. FunFact - im englischen liegt auf Z - ZOOM Nun wäre es möglich den Befehl(saufruf) zu löschen und einen Alias zu vergeben wie du es vorhattest. Befehl: BFLÖSCH - Ich persönlich benötige ich den ZOOM-Befehlsaufruf aber so selten, da nutze ich lieber einen Button und "spare" mir die Änderung dieses Standards. Wozu benötigt man ZOOM als Kurzbefehl? Also welche Situation und welche Optionen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2021 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Purri
Langjährig gewohnt? War das früher anders oder hattest du ein anderes Programm, oder die englische Sprachversion? >"Was meinst du mit "Button nutzen" genau?" Durch Klick auf eine Schaltfläche (Werkzeugpalette,Werkzeugkasten,Multifuntionsleiste), hinterlegt mit einem Makro. Also so eine Schaltfläche wie die Hundert welche du vor dir siehst im Programm. Befehls-Aufruf für PAN und ZOOM (Fenster und Grenzen) benötige ich ohnehin nie, dafür habe ich die mittlere Maustaste. Was bleibt dann noch? Außer Zoom Objekt eigentlich nichts. Layout Ansichtsfenster Skalierfaktor stelle ich über die Eigenschaftenpalette ein, also benötige ich auch kein Zoom-Faktor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab lieber ein alias als einen Button zum clicken. Ich hab vorher viel in Rhino gezeichnet, da hatte ich das so. Ich zoome/pane auch viel mit Mausrad/mittlerer Maustaste, aber abunzu eben auch mit zoom window. Habs jetzt mal auf ZW. Danke, Purri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
