 | CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: LISP Linientypfaktor und Farbe ändern (1827 / mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 07.02.2018
erstellt am: 07. Apr. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beginne gerade, mich mit LISP zu beschäftigen, um einige Zeichnungsabläufe einfacher zu gestalten. Ich habe jetzt eine LISP gebastelt, die für die Darstellung von Folien eine gewählte Polylinie um die halbe und ganze Foliendicke versetzt und die mittlere Polylinie auf LT verdeckt und Breite 0,9xFoliendicke setzt. Ich würde diese mittlere PL gerne mit der Farbe 140 versehen und den Linientypfaktor in Abhängigkeit von der Foliendicke festlegen, wie kann ich das in die LISP einbauen? Danke schonmal im Voraus. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9808 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Apr. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Mit (entlast) bekommst du die zuletzt erzeugte Polylinie (aber Achtunh, _OFFSET kann in Sonderfällen z.B. Selbstüberschneidungen mehr als 1 Polylinie erzeugen). (entlast) kannst du dann nach _OFFSET wieder mit _CHPROP verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Mit (entlast) bekommst du die zuletzt erzeugte Polylinie (aber Achtunh, _OFFSET kann in Sonderfällen z.B. Selbstüberschneidungen mehr als 1 Polylinie erzeugen). (entlast) kannst du dann nach _OFFSET wieder mit _CHPROP verwenden.
Vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt, die Zuweisung für den Linientyp und die Breite der mittleren PL funktioniert, ich muss da ja gar nicht mit (entlast) arbeiten, da ich die Zuweisung direkt nach dem Offset vornehme. Nur weiß ich nicht, wie ich der PL eine Farbe und einen Linientypfaktor zuweisen kann. Mit Selbstüberschneidungen habe ich keine Probleme, wer eine sich selbst schneidende Abdichtung zeichnet, darf ruhig merken, dass da was nicht richtig ist...  Mfg René
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1151 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: [i]... Nur weiß ich nicht, wie ich der PL eine Farbe und einen Linientypfaktor zuweisen kann.... /i]
Zum manipulieren der Objekte kann man auch direkt auf die Objektdaten zugreifen. Sieh Dir mal an, was Du erhälst, wenn Du folgendes ausführst: Code:
(setq obj (car (entsel "\nPolylinie wählen: "))) ; hast Du in Deinem Code ja schon (setq obj_data (entget obj))
Die Liste enthält die Daten Deiner Polylinie in der Form (DFX-Gruppencode . Wert) Eine Auflistung der DXF-Gruppencodes (GC) findest Du unter anderem hier. GC 8 ist zum Beispiel der Layer, GC 62 die Farbe, GC 48 der Linientypfaktor. Mit: Code:
(if (assoc 62 obj_data) (setq obj_data (subst (cons 62 7) (assoc 62 obj_data) obj_data)) (setq obj_data (reverse (cons (cons 62 3) (reverse obj_data)))) ) ( ... weiter Aenderungen nach obigem Beispiel ...)(entmod obj_data)
kannst Du Deiner Polylinie nun eine neue Farbe verpassen, wenn diese noch VONLAYER ist oder die bestehende Farbe ändern. Die Zahl bei (cons 62 ZAHL) ist die Farbnummer. Das Ganze geht natürlich auch für die schon per "command" geänderten Eigenschaften. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 842 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 07. Apr. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
oder einfach die Zeile: Zitat: (command "_chprop" "_L" "" "_LT" "verdeckt" "")
durch (command "_chprop" "_L" "" "_LT" "verdeckt" "_C" "140" "") ersetzen? ------------------  gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 71 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2023 Win10 Enterprise, AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core, 3.80 GHz, 128 GB RAM, NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Apr. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von StephanJP: oder einfach die Zeile:durch (command "_chprop" "_L" "" "_LT" "verdeckt" "_C" "140" "") ersetzen?
das funzt super, danke. Geht das auch mit dem Linientypfaktor? Mfg René
erstellt am: 07. Apr. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von spider_dd:
Eine Auflistung der DXF-Gruppencodes (GC) findest Du unter anderem hier.GC 8 ist zum Beispiel der Layer, GC 62 die Farbe, GC 48 der Linientypfaktor. Mit: Code:
Hallo Thomas, da steh ich ein bißchen auf dem Schlauch. Die Wenn-Prüfung erschient mir überflüssig, da ich der mittleren PL immer einen LTF in Abhängigkeit der Foliendicke zuweisen will (Farbe hab ich über Stephan's Ansatz gemacht...). Zudem passiert nichts, wenn ich Deinen Ansatz probiere. Kann es sein, dass obj_data gar nicht abgerufen wird, weil ich die mittlere Linie ja nicht anklicke, sondern aus dem _Offset- und _pedit-Befehl komme? Mfg René [Diese Nachricht wurde von ReneReichel am 07. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 842 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Apr. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
(command "_chprop" "_L" "" "_LT" "verdeckt" "_C" "140" "_LTS" "0.25" "") zur Erklärung: "_LT" = "LType" "_C" = "_Color" "_LTS" = "LTScale" ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: Hallo Thomas,Zudem passiert nichts, wenn ich Deinen Ansatz probiere. Kann es sein, dass obj_data gar nicht abgerufen wird, weil ich die mittlere Linie ja nicht anklicke, sondern aus dem _Offset- und _pedit-Befehl komme? Mfg René [Diese Nachricht wurde von ReneReichel am 07. Apr. 2021 editiert.]
Edit: Problem gelöst, wenn ich die PL über entlast neu anwähle, funzt es. Danke für Deinen Input! Mfg René
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von StephanJP: (command "_chprop" "_L" "" "_LT" "verdeckt" "_C" "140" "_LTS" "0.25" "")zur Erklärung: "_LT" = "LType" "_C" = "_Color" "_LTS" = "LTScale"
manchmal ist's ganz einfach... Passt super, danke. Mfg René
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: ... Die Wenn-Prüfung erschient mir überflüssig, da ich der mittleren PL immer einen LTF in Abhängigkeit der Foliendicke zuweisen will ...Zudem passiert nichts, wenn ich Deinen Ansatz probiere. Kann es sein, dass obj_data gar nicht abgerufen wird, weil ich die mittlere Linie ja nicht anklicke...
zu 1) Wenn der Linientypfaktor 1 ist und Farbe oder Linientyp "VONLAYER", git es die entsprechenden Gruppen in den Daten nicht. Daher die Prüfung ob die Gruppe vorhanden ist. zu 2) Das ist richtig, hatte ich nicht genau beachtet. Da müsste nach dem versetzen dann eher ein (setq obj_data (entget (entlast))) folgen. Es gibt immer viele Wege die zum Ziel führen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 991 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Apr. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneReichel
Zitat: Original erstellt von ReneReichel: Nur weiß ich nicht, wie ich der PL eine Farbe und einen Linientypfaktor zuweisen kann.
Mit dieser SSMODENT Funktion kannst Du jeden DXF-Wert eines Entities verändern, also z.B. mit (ssmodent <en> 62 2) dem <en> die Farbe 2 zuweisen (hinter DXF Gruppencode 62 steht die Farbe). Du kannst damit auch bei einer Blockreferenz den referenzierten Block gegen einen anderen tauschen, kannst den Startpunkt einer Linie ändern, und was immer Du sonst noch ändern willst. Code:
(defun ssmodent (ename dxf val) (entmod (at-subst (cons dxf val) (entget ename) ) ) )(defun at-subst (ntok lst) (cond ((not lst) (list ntok) ) ((not (assoc (car ntok) lst)) (reverse (cons ntok (reverse lst))) ) ('T (subst ntok (assoc (car ntok) lst) lst) ) ) )
[Diese Nachricht wurde von archtools am 10. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von archtools am 12. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
