  Rund um AutoCAD
  Zwei Befehle gleichzeitig ausführen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei Befehle gleichzeitig ausführen (809 / mal gelesen)
CAD-P1965
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-P1965 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-P1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-P1965
CIVIL 3D 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2021 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Befehle nacheinander ausführen lassen:
Im ersten Schritt soll ein Block eingefügt werden.
Nachdem der Drehwinkel des Objektes abgefragt wurde, soll sich der Block selbst noch in den Ursprung versetzen.
Der bisherige Befehl, der ausgeführt wird, sieht so aus:
C^C_insert Kabelende.dwg X1;Y;1;dr0;
Nach der Abfrage des Drehwinkels bekomme ich keinen Befehl mehr eingebaut!?
Im Grundgedanken wollte ich hier zwei Befehle direkt nacheinander ausführen,
die ich über die Toolpalette als Icon-Aufruf ausführen möchte.
Da ich in der Thematik nicht wirklich tief drin bin, hoffe ich, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-P1965 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst mal bin ich relativ sicher dass dein Makro nicht so aussieht
oder es eben nur "zufällig" funktioniert.
Es fängt schon mit dem ersten Zeichen an welches falsch ist (C statt ^),
auch vermisse ich zwischen X und 1 einen Return, zwische dr und 0 usw.
Egal:
Ich nehme an du möchtest die Elemente nicht direkt aufgelöst einfügen weil du beim platzieren
gerne ein Voransicht hast? Okay, dann macht erst einfügen und dann auslösen sinn.
Das Makro war so ungünstig geschrieben, vermutlich liegt da schon die halbe Antwort drin.
Hier einmal ein sauberes komplettes Beispiel meinerseits.
Siehe Hilfe, Sonderzeichen in Menümakros, der Backslash ist ein Steuercode für EINE Benutzereingabe (in dem Fall der Einfügepunkt).
^C^C.-EINFÜGE;111;X;1;Y;1;D;0;\URSPRUNG;letztes;
TIP: Für ein ENTER schreibe auch stehts ein Semikolon (steht für ENTER in einem Menümakro),
so lässt sich das Makro besser lesen und man vermeidet Tipfehler und wenn doch welche
enthalten sind, dann findet man die auch besser.
CAD-P1965
Bauzeichner
CIVIL 3D 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Sie haben mir sehr geholfen.
Gruß und schönes Wochenende.
