Thema: Plankopf (Firmenlogo) hat in Layouts verschiedene Farben (617 / mal gelesen)
LuxCAD Mitglied Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2021 Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (Ausbildung 09/2018 - 07/2021) AutoCAD 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2023 Revit 2016 / 2018 / 2019 / 2021 / 2022 / 2023 Projektbox 2021
erstellt am: 01. Mrz. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Plankopf. Das Firmen logo ist in einem Layout rot (was richtig ist) und in den restlichen ist er schwarz (was falsch ist). Hat hierzu jemand eine Lösung? Danke im vorraus. ------------------ Mit Freundlichen Grüßen Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Für die Lösung müßten wir zunächst das Problem kennen, da aber keine DWG anhängt können wir das ja schlecht prüfen? Ich vermute in deiner SEITENEINRichtung ist oben rechts eine Plotstiltabelle eingestellt und falls du das schwarzSTATTrot auch im CAD siehst, dann ist auch die Option darunter "Plotstile anzeigen" auch aktiviert. Alternativ: Die Farbe deines Logo ist VONLAYER und in deinen Layout oder auch nur einzelnen Ansichtsfensters ist die Layerfarbe überschrieben. Also im Layout oder gar in einem Ansichtsfenster: LAYER Spalte AF FARBE prüfen.
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Zitat: Original erstellt von LuxCAD:
Im Seiteneinrichtungsmanager war der hacken bei "plotstille anzeigen" drin, das war der fehler.
Wenn Du bei gesetztem Haken "Plotstile anzeigen" das als Fehler ansiehst, wird es geplottet wahrscheinlich auch "falsch" rauskommen, vermute ich mal. Denn dann werden die Plotstile genutzt, ob Du sie anzeigen lässt oder nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wenn ich es plot kommt es richtig (also rot) raus. Es ist lediglich die Anzeige im Layout die falsch war. Jetzt wird mir diese Rot angezeigt und auch Rot geplottet. Davor hat es mir Schwarz angezeigt, ob es das auch schwarz geplottet hätte weiß ich nicht, hatte es nicht versucht. Eventuell hätte es das ja richtig geplottet und es nur im Layout falsch angezeigt. Naja jetzt passt es ja, aber danke dir für deine überlegung. ------------------ Mit Freundlichen Grüßen Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuxCAD
Wenn du nur das Häkchen herausgenommen hast, dann sollte es schwarz gedruckt werden - da stimme ich zu. (das Häkchen ist nur dafür da die zum Plot zugewiesenen Eigenschaften, welche man durch die eingestellte Plotstiltabelle ggf. umbiegt, bereits im CAD-Programm beim bearbeiten sehen zu können) Wie auch immer, schön wenn es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
