  Rund um AutoCAD
  Block zum Auslesen der Objektfläche
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen
Autor Thema:  Block zum Auslesen der Objektfläche (1471 / mal gelesen)
Freyherr von CAD
Sehen Sie sich das Profil von Freyherr von CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Freyherr von CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freyherr von CAD
Autocad 2020
erstellt am: 11. Feb. 2021 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockBSP.dwg
ich möchte einen Block mit 2 Attributen erstellen. Eins sollte ein variables Textfeld sein und das zweite sollte über ein "Feld" oder ähnliches die Fläche eines zugeordneten Objektes darstellen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun ohne immer wieder erneute den Feld-Bezug herstellen zu müssen?
Eine Beispieldatei ist angehängt. Ich möchte vermeiden, dass ich immer wieder erneut dem Feld sagen muss, dass es die Fläche auszulesen hat.
Würde mich sehr freuen, falls jemand helfen könnte.
Liebe Grüße vom Freyherr
Freyherr von CAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2021 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freyherr von CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme dich mal beim Wort und sage
(Anm: Du solltest das unbrauchbare Schriftfeld aus dem Vorgabewert der Attributdefinition in deinem Block löschen)
Klar geht das! Aber es macht ja keinen Sinn ;-)
Warum solltest du 5 Blockreferenzen eines Blockes erzeugen wollen der die Fläche EINES Schraffurobjektes ausliest (also immer das gleiche anzeigt)
Von verschiedenen Schraffuren? Das macht schon mehr Sinn, in dem Fall mußt du das Schriftfeld (also die ganze Blockreferenz)
zusammen mit der SchriftfeldQUELLE (also der Schraffur)kopieren.
Das neue Schriftfeld in der neuen Blockreferenz referenziert dann die Fläche der ebenfalls neu erstellten Schraffur.
Schraffur kopieren ist unpraktikabel für gewöhnlich?
Ja. Naja. Jetzt sind wir aber schon Mailen von deiner Anfrage entfernt!
Das Programm (das Schriftfeld) wird definiert mit einem festen Ziel,
wohl soll ein neues Schriftfeld wissen was es zu referenzieren hat wenn es niemand vorgibt?
Nein, das geht nicht.
ABER - AutoCAD (nicht LT) ist programmierbar, mit einem kleinen Zusatzprogramm wäre es ein leichtes
mit 1-2 Klicks die Referenzierung zu der gewünschten Schraffur herzustellen.
Ordentliches Beispiel habe ich gerade nicht zur Hand, aber damit du siehst wie es gehen kann
fl_att von hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002041.shtml#000008
Geht auch mit Schraffuren - einmal REGEN danach nicht vergessen, damit sieht man besser
Freyherr von CAD
Autocad 2020
erstellt am: 11. Feb. 2021 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-FFM,
Danke schonmal für die Antwort.
Ich suche nach einer Möglichkeit Flächen automatisch zu beschriften.
Hier 2 ähnliche Beispiele:
1.Über ein Feld mit Blockplatzhalter konnte ich mir schön ein Attribut-Block erstellen, der mir Koordinaten des Block-Null-Punktes anzeigt.
2.Über ein Feld mit Blockplatzhalter konnte ich mir schön ein Attribut-Block erstellen, der mir die Erhebung auf Objekten anzeigen kann. D.h. interpoliert mir der Block zwischen Anfangs- und Endhöhen eines 3d Objektes.
Beide Blocks sind super Praktisch.
Ähnlich würde ich es mir für Flächen wünschen. Hierbei ist mir klar, dass ich den Blockmittelpunkt auf eine geschlossene Polylinie oder eine Schraffur setzen(das Feld zuordnen) muss.
Etwas ähnliches würde ich mir auch für Längen von Polylinensegmenten wünschen....wie du siehst habe ich viele Anwendungen.
Falls du eine Lösung oder Idee hättest wäre ich sehr dankbar!!
Liebe Grüße
Freyherr von CAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2021 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freyherr von CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den Boardmitteln nicht zu machen, aber wie im genannten Beispiel gezeigt:
Mit eigene Programmerweiterungen (oder von Dritten) ist so ziemlich alles umsetzbar.
> Sofern die Vorraussetzungen gegeben sind, ein Polylinien-Segement hat keine Eigenschaft "Länge",
  somit ist ein Schriftfeld für die Länge nicht möglich.
Freyherr von CAD
Autocad 2020
erstellt am: 15. Feb. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockBSP.dwg
Hallo nochmal,
ich konnte es mit deinem Tipp lösen. Über die folgende Lisp vom Meister (http://www.lee-mac.com/areafieldtoattribute.html) kann ich nun Flächeninhalte ermitteln und direkt in den angehängten Block übertragen. Hoffentlich hilft das auch anderen!!
Danke nochmals für die Antworten!!
Liebe Grüße
Freyherr von CAD
