Thema: Map 2021 - Tastaturkürzelmeldung (801 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Feb. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe Map2021 neu installiert und keine Anpassungen vorgenommen. Wenn ich die erste Zeichnung nach dem Starten öffne, dann kommt folgende Meldung: Zitat: Die folgenden Tastaturkürzel in der -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert: [Pfad der DWG].lnk.
Mit Tastaturkürzel kenne ich eine Meldung von früher, wenn die Assistenten zum Hinzufügen eines Plotter/Plotstyles nicht gefunden wurden. Aber so?? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Feb. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan. Das ist kein Standardverhalten von MAP 2021. Es wird wohl unbeabsichtigt eine LNK Datei mit dem Namen des DWG Ordners existieren. Und der darin enthaltene Link ist ungültig. Vermutlich reicht es schon die LNK Datei zu löschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 08. Feb. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...Es wird wohl unbeabsichtigt eine LNK Datei mit dem Namen des DWG Ordners existieren....
Ich würde das zuerst in den Supportpfaden suchen,evtl. mit (findfile "name.lnk") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
