Thema: XREF - Dialog (880 / mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mal wieder ein xref Problem.... ich könnt schwören das der xref Palette mal anders ausgesehen hat ... irgend wie fehlen da die Spalten... ich hab ACAD schon neu gestartet.... oben rechts von Listen auf Strukur und umgekehrt geklickt... ich weis nicht weiter... kennt jemand dieses Problem... MFG und Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weitere Info´s ich kann auch nicht die XREF im Dialog anklicken und laden, entladen usw. bei der rechten Maustaste kommt nur das Kontext um DWG, PDF usw. anzuhängen... als ob der Dialog kaputt wäre... ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kuschelfee, das war nicht mein Problem... sondern mir fehlen die Spalten innerhalb des Dialoges... ich hab schon auf Listen und Strukturliste geklickt... sieht so aus wie auf dem Bild.... selbst wenn ich den Dialog ganz groß mache ... auf verdacht das die Spalten weiter hinten sind.... da ist nichts... und wie gesagt ich kann die zeile z.B. die Topo nicht markieren um zu entfernen oder sonstiges... Gruß Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Spalten gibt es nur in der Listenansicht, also zunächst mal umstellen dann: Palette breit genug ziehen damit man die anderen Spalten sieht, dann kann man auch die Spaltenbreiten anpassen. Mit einem Rechtsklick auf die Titelzeile der Spalten lässt sich noch eine Einstellung für die Voransicht einstellen. Aber sonst siehst die Palette komplett in Ordnung aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
viell. lags an meinem erklären... ich hab mal von meiner alten ACAD Version2017 ein Bild angehängt... das ist in der Listenansicht (F3) genau so will ich es wieder haben... in der jetztigen Version bin ich bereits auf Listenansicht nur ohne die Spalten... MFG Gruss...
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Feb. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Auf deinem ersten Bild warst du NICHT auf der Listenansicht, auf den anderen Bildern bist du auf der Listenansicht und deine Spalten LINKS VON "Gespeicherter Pfad" scheinen zusammengeschoben worden zu sein. Bewege den Cursor vom Text "Gespeicherter Pfad" aus laaaaangsam nach LINKS davon und schau ob der Cursor umspringt (Symbol Pfeil links&rechts) um in dem Moment bei gedrückter linker Maustaste die Spalte "Datum" wieder breit zu ziehen - usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Super. Dann sehe zu auch die ganz Linke Spalte breit genug zu haben (ohne Titel), wenn ganz Links das DWG-Symbol für die aktuelle Datei ghezeigt wird, dann ist alles gut. (insgesamt 7 Spalten, 6 davon mit Titel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
