  Rund um AutoCAD
  einzelne 3D-Linien in 3D-Volumenkörper umwandeln
Autor Thema:  einzelne 3D-Linien in 3D-Volumenkörper umwandeln (775 / mal gelesen)
christian.h
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von christian.h an!   Senden Sie eine Private Message an christian.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.h
Auto Cad 2020
erstellt am: 31. Jan. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K6_3D.dwg
Hallo Freunde,
folgende Problematik -> habe eine Exportdatei aus SEMA bekommen ->3D .dxf
Wenn ich die Datei öffne bestehen die Körper aus einzelnen Linien.
Benötige jedoch für die Weiterverarbeitung 3D Volumenkörper.
Gibt es hier eine Abkürzung die Elemente umzuwandeln?
Der händische Weg ist mir bekannt.
Ich habe die Datei mal als .dwg im Anhang hinzugefügt -> vl. ist das ganze somit leichter verständlich.
Bitte um Unterstützung.
DANKE!
LG Chris
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jan. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
das Modell besteht leider nur aus Linien und Polylinien. Daraus ein Volumenmodell machen zu wollen - da kannst Du gleich das ganze Teil komplett selbst neu erstellen.
Bitte den Ersteller der dxf, das Modell als Solid abzuspeichern. Da ich SEMA sowie dessen Datenformat und Exportfunktionen nicht kenne kann ich nicht einschätzen, ob das überhaupt geht. Aber mit AutoCAD kannst Du mehr als nur dwg/dxf-Dateien öffnen/lesen/bearbeiten. Guck Dir an was für Datenformate der Befehl IMPORT akzeptiert und laß das den Ersteller der Datei mit den Exportmöglichkeiten seines Programmes abgleichen.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
