  Rund um AutoCAD
  Linienstärke in PDF datei zu dick
Autor Thema:  Linienstärke in PDF datei zu dick (1937 / mal gelesen)
mep2020
student
Sehen Sie sich das Profil von mep2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mep2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mep2020
WIN10
AUtocad MEP2020
erstellt am: 31. Jan. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halli hallo,
ich habe autocad mep2020, wenn ich meine zeichnung in EXPORT - PDF in eine PDF Datei konvertiere
dann werden die von mir gezeichneten linien viel zu stark angezeigt bzw. dargestellt.
bitte um hilfe
Konstrukteur(in) Maschinenbau/ Baugeräte/ Elektrowerkzeuge (w/m)
GÖLZ ist einer der führenden Hersteller von Baugeräten und Diamantwerkzeugen. Seit 1946 setzen wir bei GÖLZ auf Qualität, Service und Innovationen. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir stetig an neuen Konzepten und Lösungen für professionelles Arbeiten mit unseren Baugeräten und Diamantwerkzeugen. Unsere Produkte werden in über 40 Länder entweder durch unsere eigenen Vertriebs- und Servicestellen oder durch geschulte Vertriebspartner vertrieben....
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mep2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mep2020,
obwohl Dein Foto aus einem Buch(?) irgendwie nicht so wirklich hilfreich bei der Erkennung des "Fehlers" ist, aus allgemeiner ACAD-Sicht der Tipp, die Linienstärken beim Ausdruck mit zu skalieren ... wirkt manchmal schon Wunder.
Und ich habe bei Problemen mit der pdf-Ausgabe zusätzlich noch den "Drucker" vom pdf24-pdfCreator installiert, der - unverständlicher Weise - manchmal komplett andere Ergebnisse bringt, als die AutoCAD-eigenen bzw. der MS-pdf-Druckprozessor (grüne Ellipse).
Sollte unter MEP (habe und kenne ich nicht) der pdf-Export allerdings irgendwelche zusätzlichen Funktionalitäten beinhalten/erzeugen, bleibt wohl nur das Skalieren der Linienbreiten per An- oder Abhaken eines Kontrollkästchens im Ausdruck-Fenster von ACAD (rote Ellipse) - geht allerdings nur, wenn aus dem "Papierbereich" mittels Layout und Ansichtsfenster(n) gedruckt wird ... im Modellbereich ist das ausgegraut.
Und eventuell auch mit der Funktion "Mit Linienstärken plotten" (blaue Ellipse) "rumspielen" ... sind in der benutzten Plotstiltabelle (hier monochrome.ctb) nämlich keine passenden Linienbreiten hinterlegt, kommt Pixelsalat bei raus
Ach so, sollten bei Dir die Einstellungsmöglichkeiten auf der rechten Seite nicht angezeigt werden, das Ausdruck-Fenster mit Klick auf den Pfeil-im-Kreis (siehe roter Pfeil im zweiten Bild im Anhang) "groß" machen.
... wobei mir gerade auffällt, dass ich pdf's "drucke" und nicht "exportiere" ... sollte das mit dem Export zur Erzeugung einer pdf etwas MEP-Spezifisches sein, vergiss meinen Schrieb - dann müssen die MEP-Experten ran
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 01. Feb. 2021 editiert.]
