  Rund um AutoCAD
  Mehrere Layouts gleichzeitig in Model exportieren
Autor Thema:  Mehrere Layouts gleichzeitig in Model exportieren (719 / mal gelesen)
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2021 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem.
Ich habe Zeichnungen mit mehreren Layouts. Diese sollen / müssen zu DWG´s expotiert werden. Dies mache ich mit Rechtsklick auf das Layout und sage, Layout in Model exportieren. Leider kann ich aber nur eines immer exportieren. Das ist bei vielen Layouts und vielen Zeichnungen sehr mühsam. Gibt es eine Lösung, mehrere Layouts in einem Rutsch zu exportieren?
Vielen Dank für Eure Mühe
CSFALK
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CSFALK,
kennst Du IMBAL? Suche mal danach, da kann man auch alle Layouts auf einen Ruck exportieren.
HTH
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas. Danke für deine schnelle Antwort.
Was ich vergessen hatte zu schreiben, in den Layouts befinden sich KEINE Ansichtsfenster. Es liegen reine Zeichnungsobjekte in diesen Layouts. Demnach würde IMBAL da nicht so richtig funktionieren, wenn ich es richtig gelesen habe.
CSFALK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzte Woche konnte ich eine Antwort auf meine Frage erhalten indem ich GESUCHT habe,
das ging wahnsinnig schnell.
Ich wollte gerade eine Frage im Forum stellen, da habe ich dann die wichtigsten Begriffe
genommen welche ich für die Problembeschreibung nutzen wollte, diese waren dann meine
Begriffe für die Suche, das wars.
www.google.de oder jede andere Suchmaschine
autocad exportlayout mehrere
oder
autocad exportlayout multiple
Wäre es in deinem Fall wenn ich geschrieben/gesucht hätte,
aber der erste brauchbare Volltreffer würde auch kommen wenn
du einfach deinen Titel als Suchphrase nehmen würdest: Mehrere Layouts gleichzeitig in Model exportieren
Vom Mini Lisp-Einzeiler ohne Fehlerkontrolle und sonstigen Optionen
(defun c:ExportLayoutAlle nil (foreach L (layoutlist) (command "_.CTAB" L "_.EXPORTLAYOUT" "")))
Über schöne Netzfundstücke in Foren
bis hin zu ordentlichen Programmen wie sie im AKN Artikel angesprochen werden.
(AKN Artikel "Exportieren Sie automatisch mehrere Layouts in separate Zeichnungen" kam eigentlich bei allen Suchanfragen dazu als einer der TopTreffer)
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tip. Ich habe wirklich über Google gesucht. Vielleicht waren meine Schlagwörter einfach nicht die richten, oder ich war einfach nur blind. Ich werde es gleich nochmal versuchen. Danke für deinen Tip.
LG CSFALK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der Artikel den ich meinte
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Automatically-export-multiple-layouts-to-separate-drawings.html
Der bestätigt dann: Gibt es nicht in ACAD
Aber "Netzfundstücke" gibt es, siehe auch meinen Einzeiler
und dann der Verweis auf Drittanbieter mit einem konkreten Beispiel.
Viel Glück
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
diesen Artikel hatte ich auch gefunden. Kam da aber irgendwie nicht weiter.
Aber dein Einzeiler ist der Hammer und hat mir jetzt den Tage gerettet.
Der macht genau das, was ich brauche. Vielen vielen DANK.
LG CSFALK
[Diese Nachricht wurde von csfalk am 20. Jan. 2021 editiert.]
