Thema: AutoCAD friert ein nach Betätigung von F8 (1236 / mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Wenn ich während der Ausführung eines Befehles (z. B. Zeichnen einer Polylinie) mit der Taste F8 den Orthogonal-Modus aktiviere bzw. deaktiviere "friert" AutoCAD sozusagen ein. Sehr nervig, weil ich es oft benötige. Ich geh' dann mit dem Mauszeiger zu einem anderen Programm in der Taskleiste, klick' darauf und dann wieder ein Klick auf AutoCAD-Task. Dann geht's wieder. Habt Ihr eine Ahnung, wo da die Ursache liegt? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Das sollte mit einem Win10 Update gekommen sein, wenn dein System auf neuestem Stand ist, dann wurde daran wohl nichts mehr geändert seitens MS. Wenn du anstatt F8 per Statusleiste umschaltest oder einfach die temporäre Überschreibung nutzt (gedrückte Shift-Taste) oder [F8] erst nutzt wenn der Griff aktiviert wurde bzw. der erste Punkt gesetzt ist dann gibt es kein Problem, oder? Auch funktioniert [F8] wenn in ACAD die temporären Überschreibung deaktivert wird: TempOverrides = 0 (nur dann sind die halt aus, was nicht Sinn der Sache ist). Für einige ACAD-Versionen gab es wohl auch ein Update wenn ich mich recht erinnere, aber da 2014 nicht für Win10 geeignet ist (also nicht freigegeben meine ich), gab es zu 2014 sicher auch keine Änderung diesbezüglich. Laptop oder Desktop? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Vielleicht schaltet sich beim verwenden der F8 Taste auch ein anderes Programm im Hintergrund zu und es wirkt nur wie einfrieren. Bei uns war die Telefonsoftware mit den F-Tasten gekoppelt. Nach Deaktivierung in dieser lief auch AutoCAD reibungslos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Servus, hatte ich bei Autocad 2017 (oder bei 2018 ), nach einem Autocad Update war es behoben.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Kuschelfee: ein anderes Programm das da laufen würde und F8 benutzt vermute ich bei mir eher nicht @cadffm: die Variable TempOverrides war bei mir auf 1. Hab' sie jetzt auf 0 gestellt und es dürfte viellicht eine Verbesserung gebracht haben. Warum vielleicht? Weil auch sonst der Fehler nicht immer auftrat und deshalb muß ich das noch etwas länger beobachten. Ich glaube übrigens, daß das Problem eher beim aktivieren von Ortho als beim deaktivieren auftrat. Ist übrigens ein Desktop. Wozu das TempOverrides jetzt gut sein soll hab' ich noch nicht ganz kapiert. Vielen Dank! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
