Thema: zerschneiden (1229 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Zerschneidefunktion. Ich habe eine Strasse (grün) mit rechts und links einem Gehweg (blau). Quer darüber läuft eine Leitung (rot). Am Ende würde ich gerne Wissen auf wie vielen Metern die Leitung unter der Strasse und unter dem Gehweg verläuft. Bis jetzt schneide ich die rote Linie händisch mit _break und sortiere die Bruchstücke auf vorbereitete Layer. Die Ermittlung der Länge erfolgt über die Datenextraktion. Nun bin ich auf der Suche nach einer Beschleunigung zumindest beim zerschneiden. Gibt es eine (übersehene) Funktion wo mir Autocad die rote Linie bei jedem Kreuzungspunkt (Hier 2x Strassenrand 2x Fahrbahnrand) zerschneidet? z.B. Anwahl rote Linie, Anwahl Flächen/Umlinien Strasse und Gehweg? Seven
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Dez. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo Seven, also eine ACAD Funktion hierfür ist mir nicht bekannt. Für den "Hausgebrauch" hatte ich mir mal dafür geschrieben, was zumindest die ständige Befehlseingabe überflüssig macht. Nachfolgede Lisp laden, mit MBE starten und dann immer abwechseln zu brechende Linie und Brechpunkt anklicken. Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter. Code:
; MBE - Multiples Brechen an einem Punkt ; erstellt 08/17 Th. J. ; ganz quick und ziemlich dirty; Errorhandling (defun my_mbe_error (msg) (print (strcat "MBE Beendet: " )) (setq *error* alterror) (princ) ) (defun c:mbe (/) (setq alterror *error*) (setq *error* my_mbe_error) (print "Abwechselnd Linie und Bruchpunkt waehlen, Beenden mit ESC" ) (while "T" (command "_break" pause "_f" (setq p1 (getpoint)) p1) ) (setq *error* alterror) )
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020
erstellt am: 02. Dez. 2020 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Die Ermittlung der Länge erfolgt über die Datenextraktion.
Code: (load "C:/LISP/laenge.lsp") (sssetfirst nil (ssget "_X" '((8 . "01-Strasse")))) GESLA (sssetfirst nil (ssget "_X" '((8 . "02-Gehweg")))) GESLA
So ginge es mit Hilfe von LISP die Länge zu ermitteln. laenge.lsp.txt in laenge.lsp umbenennen. Musst den Pfad der Lisp anpassen und den Layer (8 . ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@spider_dd Vielen Dank für die Lisp-Zeilen. Das ist Welten bequemer als die Bordmittel. 10 Units @Manuel486 Danke auch für die Lisp-Zeilen. Das Abfragen der Längen pro Layer mache ich mit der Datenextraktion das ist sehr bequem (Abfragen mehrere Layer, Länge als Summe, gerundet nach Wunsch usw. Oder hab ich das Lisp nicht begriffen? @cad.de Schneiden geht nun schneller. Wenn jemand noch eine Sortieridee hat ich hätte nach wie vor Interesse. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hy, was meinst du mit Sortier-Idee ? dazu sollten wir wissen was du wie hast und wie / wo sortieren willst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 03. Dez. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Das ist der Befehlsablauf im Textfenster: Zitat: Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((8 . "01-Strasse")))) (nil <Selection set: 43d>)Befehl: GESLA Objekte zur längenermittlung wählen: 6 gefunden *****Gesamtlänge: 66.26494 Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((8 . "02-Gehweg")))) (nil <Selection set: 44b>) Befehl: GESLA Objekte zur längenermittlung wählen: 10 gefunden *****Gesamtlänge: 107.79581
Das LISP macht genau das selbe, musst es einmal auf deine Situation (Layer) anpassen. Ein Knopfdruck und du hast die Ergebnisse. Ich nutze sehr selten die Datenextraktion. Ich glaube mit dem LISP bist du schneller. LG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Manuel486 Danke für die niederschwellige Erklärung. GESLA kenne ich und Setze es ein. Da die Layer nicht immer konstant gleich heissen ist mir der Aufwand jeweils das LISP anzupassen zu gros. Danke aber trotzdem, ist schnell und schlank. @cadwomen BreakObjects.lsp ist echt Schokolade. Da lässt sich Chop Soey in allen Varianten zubereiten Zerschneiden kann ich nun schnell in allen Varianten Da es immer irgendwie fauler (effizienter) geht, suche ich noch eine Möglichkeit die nun wunderbar zerschnittene Leitung automatisiert auf Layer zu sortieren Abfrage ca.: WENN Polylinie über Solid Strasse, DANN verschieben auf Layer 'Strasse' Ist so was denkbar (also sagen wir mal WENN/DANN Abfragen), oder bin ich da definitiv im Bereich GIS Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Guten Morgen Sven, wenn die Layer nicht immer gleich heißen ... wie sieht es denn mit der Layerbeschreibung aus ? Ich arbeite bei meinen Funktionen mit der Layerbeschreibung weil ich in manchen Projekten Vorgaben für die Layernamen bekomme. Aber die Beschreibung bleibt dieselbe ganz egal wie der Layer heißt und damit finde ich immer den richtigen Layer. Wäre die Idee was für dich ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven:
@cadwomen BreakObjects.lsp ist echt Schokolade. Da lässt sich Chop Soey in allen Varianten zubereitenZerschneiden kann ich nun schnell in allen Varianten Da es immer irgendwie fauler (effizienter) geht, suche ich noch eine Möglichkeit die nun wunderbar zerschnittene Leitung automatisiert auf Layer zu sortieren Abfrage ca.: WENN Polylinie über Solid Strasse, DANN verschieben auf Layer 'Strasse' Ist so was denkbar (also sagen wir mal WENN/DANN Abfragen), oder bin ich da definitiv im Bereich GIS Seven
Morgen , ich sag es meiner Stimme ;-) ist ja nicht mein Hinweis gewesen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Instandhaltung Mechanik (m/w/d) | Buderus Edelstahl zählt zu den traditionsreichen namhaften deutschen Herstellern von hochwertigen Edelstählen. Als regional verwurzeltes Unternehmen produzieren wir an unserem Standort in Wetzlar Werkzeugstahl, Edelbaustahl, Freiformschmiedestücke, Gesenkschmiedestücke, Warmband, Kaltband und gewalztes Halbzeug. Von der Erschmelzung bis zum Endprodukt liegt die Produktion komplett in unserer Hand.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Seven Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
