Thema: CUI: Export von Icons als PNG statt BMP? (820 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Nov. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin letztens darüber gestolpert und nicht wahnsinnig wichtig, aber ..... Wenn man aus dem "CUI-Manager" ein Werkzeugbild exportiert, dann erhält das die Erweiterung BMP, darin steckt aber ein PNG. Bug oder Feature? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich stelle fest: -ich exportiere ein Bild, was ganz sicher ein bmp war, weil ich es selber erstellt habe -es wird mir als bmp angezeigt -der Irfanview bemängelt es als falsche Erweiterung, weil es eigentlich ein png wäre -anderer Bildbetrachter interessiert das nicht -ein ASCII-Editor zeigt mir im Dateiheader ein png an seltsam ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 12. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ....BMP ist auch das einzige Dateiformat was du für den Export wählen kannst.
Ja, das stimmt, aber ... Zitat: Original erstellt von CADdog: Ich stelle fest: -ich exportiere ein Bild, was ganz sicher ein bmp war, weil ich es selber erstellt habe -es wird mir als bmp angezeigt -der Irfanview bemängelt es als falsche Erweiterung, weil es eigentlich ein png wäre -anderer Bildbetrachter interessiert das nicht -ein ASCII-Editor zeigt mir im Dateiheader ein png anseltsam
Ist bei mir das gleiche mit XnView und auch mit TRid (https://mark0.net/soft-trid-e.html), und beiliegend der schockierende Beweis für diesen Dateinamenserweiterungsbetrug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ha, die Header-Info war mir dabei nicht so wichtig, aber mit dem Hinweis auf den IV konnte ich die Sache nun auch anders sehen.Danach gleich mal einen anderen Texteditor getestet und AHA, da sieht das wirklich schon mehr nach PNG aus. Zumindest verstehe ich wie/warum die Sache überhaupt zur Sprache kam. Mit dem EDITOR betrachtet wurde mir der Inhalt meiner PNG einfach ganz anders angezeigt wie einer BMP, mit dem Notepad++ und anderen schaute ich zunächst nicht. Also nach CADdogs Hinweis mit IV geöffnet und ein paar Dateien und Infos geprüft... Jo. immer PNG Kompressionsverfahren, also eigentlich PNG. _ Danke Peter, wieder was gelernt
