Thema: bei Linientyp Faktor und Breite fest hinterlegen (921 / mal gelesen)
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 24. Sep. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich nutze hier eine Linie für bestimmte Teile, dazu muss ich immer den Linienfaktor auf .5 einstelle, und die Globale Breite auf 1.1 Kann ich das bei einer Linie hinterlegen, das diese immer in diesen Einstellungen gezeichnet wird? Ich habe leider nicht gefunden, darum wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Linien haben keine Breite, nur Polylinien. F1 -> PLINEWID F1 -> LTSCALE Diese Systemvariablen ändern die Werte allerdings global. also Makro oder lisp lösung mit - Istzustand sichern - Variablen ändern - Objekt erstellen - gesicherten Zustand wieder herstellen ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@j-sc, ich meinte auch bei Polylinien wenn ich es per lisp machen soll, kann ich gleich per lisp meine Line so umwandeln wie sie sein soll. Ich dachte das geht irgendwie, das ich eine Linie habe, die immer mit meinen Einstellungen gezeichnet wird. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Den Objekt-Linientypfaktor (wie auch Layer, Farbe, Linientyp.. alle allgemeinen Eigenschaften) könnten voreingestellt werden in einem WERKZEUGPALETTEn Werkzeug, aber leider gibt es da keine Möglichkeit für die Breite. Ein Makro könnte die Eigenschaften einstellen, somit hätte man es dann auf Knopfdruck komplett, allerdings sind dann die Eigenschaften CELTSCALE/PLINEWID (um die geht es dir) verstellt. Möchte man die alten Wert merken, Polylinie erstellen und die Werte zurücksetzen, dann wird es aufwändiger. Die PERFEKTe Lösung gibt es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 25. Sep. 2020 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Optimal wäre folgendes: ich erstelle mir einen Button mit hinterlegten Befehlen (z.B. eine Lisp), diesen klicke ich an, dann wird automatisch eine Polylinie mit hinterlegten Werten auf einen bestimmten Layer gezeichnet. Wenn ich die Line fertig habe ist alles wie vorher. Ist das machbar? Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Zitat: Original erstellt von Hämmy: Optimal wäre folgendes:ich erstelle mir einen Button mit hinterlegten Befehlen (z.B. eine Lisp), diesen klicke ich an, dann wird automatisch eine Polylinie mit hinterlegten Werten auf einen bestimmten Layer gezeichnet. Wenn ich die Line fertig habe ist alles wie vorher. Ist das machbar?
MACHBAR ist "alles", aber wer mittendrin die Aufgabe ändert den bestraft das Leben. Hier für dich, aber natürlich ohne Layerhandling, denn das war nicht gefragt. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029815.shtml#000010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
