  Rund um AutoCAD
  Kopierproblem vom Papierbereich in den Papierbereich
Autor Thema:  Kopierproblem vom Papierbereich in den Papierbereich (525 / mal gelesen)
mini2015
Sehen Sie sich das Profil von mini2015 an!   Senden Sie eine Private Message an mini2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mini2015
AutoCad 2019
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben Zeichnungen in AutoCad2019 erstellt, die den Grundriss im Modell hat und den Planrahmen im Layoutbereich. Den Nordpfeil wollen wir im Layout zeichnen, da wir diesen nun bei ca. 100 Plänen immer an der gleichen Stelle auf den Plan haben müssen.
Den Nordpfeil wollen wir nun vom Papierbereich in die nächste dwg in den Papierbereich kopieren mit Basispunkt. AutoCad skaliert den Pfeil aber im neuen Papierbreich so klein, dass er nicht mehr sichtbar ist.
Die dwg´s haben alle die gleichen Maßstäbe und Schriftgrößeneinstellung (alle auf Basis der gleichen Planvorlage).
Hat dafür jemand einen Tipp?
VG
Mini
CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d)
Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mini2015 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD sollte dabei NICHT kopieren, das kann eigentlich nur in zwei Fällen geschehen:
1. Es ist ein Block mit Eigenschaft "Beschriftung = Ja", dann könnte man in dieser Richtung nach dem Problem suchen.
2. Naheliegender: Die Zieldatei ist nicht nur von AutoCAD erstelle worden oder ein Nutzer hat mal den Befehl -DWGUNITS gestartet.
  Fall der gesamte Inhalt der Zieldatei eine reine AutoCAD-Datei "sein darf", dann benutze in der Zieldatei den Befehl: -ExportToAutoCAD
  alle weiteren Optionen darf man einfach bestätigen. Nun befindet sich im gleichen Ordner eine Datei mit dem Namen ACAD-<alterName>.dwg
  Test diese Datei als Zieldatei, wird noch immer skaliert?
