Thema: Korbbogen dynamischer Block (1337 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 17. Sep. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Netz bin ich auf den 3 teiligen Korbbogen als dynamischen Block von Udo aus dem Forum gestoßen. Ich habe versucht die Konstruktion nachzuvollziehen und einen eigenen Block erstellt (in rot). Soweit funktioniert dieser auch, allerdings nur im Modus R2 = 12, sprich so wie gezeichnet. Wechsele ich die Radien erfolgt keine Anpassung. Könnt ihr mir einen Tipp geben, woran das liegen könnte. Mir geht es mehr oder weniger um Verständnis mit den parametrischen Abhängigkeiten. Beste Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Sep. 2020 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Laß uns mal wissen, auf welchen "Korbbogen ... von Udo" Du Dich beziehst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Die linke (vertikale) Hilfslinie ist bei Dir noch frei beweglich. Wenn Du deren unteren Endpunkt mit eineer Koinzident-Abhängigkeit an dem linken Endpunkt der horizontalen Hilfslinie fixierst (siehe >>hier<<) sollte Dein Block wie gewünscht funktionieren. Unabhängig davon (falls Dein Problem damit gelöst sein sollte): - Warum ist Dein Knickwinkel-Parameter als verketteter Parameter definiert? - Es ist generell keine gute Idee, parametrische Abhängigkeiten und Abmessungen mit den Funktionalitäten für dynamische Blöcke (in Deinem Fall der Winkelparameter und die Drehaktion) zu mischen. Das führt oft zu "unvorhersehbaren" Ergebnissen. Warum benutzt Du dafür nicht ebenfalls eine parametrische Winkelbemaßung? (wie hier gezeigt). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erstmal vielen Dank für deine Anwort und den Videos, Klasse! Ich habe es nachvollzogen und es funktioniert jetzt. Wie gesagt habe ich den Block von Udo nachkonstruiert mit all seinen Elementen. Die Verkettung kann ich dir auch nicht erklären. Es ist aber sehr toll, dass du hier diese Verbesserung noch vorgeschlagen hast, die wesentlich einfacher ist. Danke, Problem gelöst und ich bin wieder ein Stückchen weiter gekommen. Grüße Sero
