  Rund um AutoCAD
  Koordinateneingabe
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Autor Thema:  Koordinateneingabe (2338 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 15. Sep. 2020 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bin am Üben für eine AutoCAD Prüfung.
Da ist eine Aufgabe in der Testprüfung vorhanden die ich nicht hinkriege.
Kann mir einer Helfen wie ich diese Koordinaten eingebe?
Besten herzlichen Dank für Eure Hilfe
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2020 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
pures Acad?
Englische Aufgabe??
Geo-Angaben???
Darf ich mal fragen bei was für eine Prüfung/Ausbildung diese Aufgabe Bestandteil ist?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Sep. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Google erster Treffer....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als ATC Trainingscenter benötigen die Bildungscenter einen Dozenten, der eben diese Autodesk Certifizierung erlangt. Ich Unterrichte schön länger AutoCAD. HAbe vor zwei Jahre die Prüfung bereits gemacht. Aber will Diese erneuern. Aber bei dieser Aufgabe scheitere ich immer. Eine Aufgabe falsch sake ich schon auf 95% Bestanden runter. :-(
Wie gebe ich denn nach der Aufnahme des PLinienbefehls diese Werte ein? E steht ja für Ost. Ich gehe davon aus, dass ich da O eingeben muss. Testprüfungen sind nur in Englisch verfügbar. Schafe Prüfung dann hoffe ich auf Deutsch.
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rivella:
WELCHE?
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Bernd P
Besten Dank für den Link. Ich hab die halbe nacht gegoogelt und nichts gefunden mit anscheinend den falschen Befriffen wie Eingabe AutoCAD Längen-, Breitengrad.
Hier meine Lösung für diejenigen die auch auf dem Schlauch stehen.
Befehl: _pline
Startpunkt angeben:
Aktuelle Linienbreite beträgt 0.00
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: @23.45<N43°15'21"O
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: @34.12<S1223'52"O
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: @11.87´<N87°13´42"W
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: @11.87<N87°13'42"W
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 16. Sep. 2020 editiert.]
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prüfungen laufen über GMetrix Skills Management System
Ich mache die Prüfung bei AURON
Mfg Rivella
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ist das eine simple "relative Polarkoordinateneingabe". Du solltest die Spassvögel aber fragen, ob sie eine AutoCAD-Zertifizierung oder eine Imperial-Units-Certification verlangen ...
Diese unkontrollierten copy&paste Tests aus dem amerikanischen haben mich schon vor Jahren genervt!
Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't  gonna die! (Charles Angus Darwin)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, ich wollte nur sichergehen das es um ein Zertifikat für AutoCAD geht (und nicht vielleicht doch für MAP oder CIVIL3D..),
denn für AutoCAD ist die Aufgabe schon sehr branchenspezifisch, zumal das Programm überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, aber das ist ein anderes Thema.
Vom verlinkten Artikel oben (oder auch von der Hilfe zur Einheitenformat-Konventionen) bis zur akzeptierten Eingabe in einem deutschen AutoCAD muss man in der Tat EAST übersetzen (NorthSouthWest passt ja zufällig),
oder in Internationaler Schreibweise angeben mit vorangestelltem Unterstrich, "_E" statt "E".
Das D für Degree ist hingegen kein Problem.
@23.45<_N43D15'21"_E
@23.45<_N43°15'21"_E
@23.45<N43D15'21"_E
Die Stelle des D oder auch ° ist nur eine Art Trennzeichen welches nicht ausgewertet wird, also so ziemlich
alle (EN)Zeichen werden akzeptiert solange es nicht zur vorherigen/nachfolgenden Zahl gewertet werden kann.
@23.45<N43a15'21"O
@23.45<N43Z15'21"O
@23.45<N43_15'21"O
@23.45<N43*15'21"O
@23.45<N43,15'21"O
DAS ist wirklich selten zu finden in ACAD, bin erstaut . und damit hat es sich wieder gelohnt einen Blick mit auf die Probleme Anderer geworfen zu haben, thx.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Bernd P
Hättest lieber mal in Dein Profil schauen sollen, die gleiche Frage hast Du 2017 schon mal gestellt ! Und die Lösung bekommen.
Klaus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
... ehrlich wer fragt sowas ab ?
ich hatte bis 2012 die Zertifikate von ADSK für ACAD / Plant3d und PnID und sowas war seid den 90igern bei mir noch nie vorgekommen.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Rivella
Windows 10
AutoCAD2027
Inventor2025 Prof.
Ja die war schon vor Jahren in der testprüfung. Um du hast recht, da hatte ich auch schon Probleme diese zu lösen. Jedoch in meinem Archiv nicht mehr gefunden. Vielleicht auch einfach nicht richtig geschaut.:-)
Danke trotzdem für den Hinweis. Werde mir in Zukunft Mühe geben besser zu schauen
Mfg Rivella
