  Rund um AutoCAD
  Plotvorschau AutoCAD 2021 funktioniert nicht
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotvorschau AutoCAD 2021 funktioniert nicht (2029 / mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 11 Business
Computer: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz), 64.0 GB RAM, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
AutoCAD 2026 / Civil 3D 2026 / Map 3D 2026
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei meinem neu installierten AutoCAD 2021 das gleiche Problem, was hier schon mal 2009/2010 auftrat:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023871.shtml
Die Plotvorschau funktioniert nicht.
D.h. ausm Model überhaupt nicht (egal welchen Plotter/Drucker ich auswähle), wenn ich da auf Vorschau gehe, macht AutoCAD so als würde es zur Vorschau gehen, springt dann aber zum Ploter/Druckerfenster zurück.
Wenn ich im Layout den Befehl "Vorschau" eingebe, springt die Voransicht an. Aber nur, wenn ein bestimmter Plotter eingestellt ist (auf dem ich allerdings andere Probleme beim Plotten habe, weshalb ich den eigtl. meide).
Stelle ich im Layout den Plotter ein, auf dem ich bisher (mit AutoCAD 2019) geplottet habe, funktioniert die Vorschau 1x, danach nicht mehr (auch nicht durch die Befehlseingabe "Vorschau").
Dann kommt immer die Meldung "Die Zeichnungsträgerkonfiguration für das ausgewählte Layout ist ungültig." (auch wenn reguläre DIN A-Formate gewählt sind).
Nachdem ich das gleich bei der Neuinstalltion schon gemerkt hatte und den entspr. Kollegen der IT-Abteilung drauf aufmerksam gemacht hatte, hats bei ihm, nachdem er den Plan geprüft und bereinigt hat, zufällig geklappt.
Woraufhin er der Meinung war, es lag am Plan (ich hab ihn dann in der Meinung gelassen...und mir meins gedacht).
Ein paar (geprüfte und bereinigte 08/15-)Pläne später, besteht das Problem aber immer noch und durchgehend.
Einerseits dachte ich, es liegt vllt an dem einen Plotter, aber im Modell geht ja gar nichts und im Layout wenigstens der ein oder andere.
Sieht jemand ne Chance, das ohne (wie im verlinkten Alt-Thread gelöst) Neuinstallation in Ordnung zu bringen?
Damit brauche ich unsrer IT glaub nicht zu kommen, dafür waren schon zuviele Problme in der kurzen Zeit mit 21 zu lösen...
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 14. Sep. 2020 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Sep. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy ...
Tja ein Windows update hat vor ein paar Wochen viele Drucker "gekillt"  aber sag das mal deiner IT ...
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
