  Rund um AutoCAD
  AutoCAD MEP Nummerierung Reihenfolge ändern
Autor Thema:  AutoCAD MEP Nummerierung Reihenfolge ändern (671 / mal gelesen)
Doli
Sehen Sie sich das Profil von Doli an!   Senden Sie eine Private Message an Doli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doli
AutoCAD MEP 2017
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
bin neu hier und benötige eure Hilfe. Das angehängte Bild zeigt in der Mtext eingegebene Zahlen. Wie kann man, wenn ich sehr viele dieser gleichen Zahlenreihe habe, nur bestimmte Zahlen darin zu verändern? Also, sodass es z. B. 0002/01, 0002/02, 0002/03, 0002/04,... darstellt. Mein Problem ist, dass ich nicht jede einzelne Zahlenreihenfolge händisch verändern möchte, sondern so dass ich selber Zahlenreihenfolge markiere, um dann diese eine Reihenfolge der letzten zwei Ziffern vergebe. Sorry für meine komische Formulierung und hoffe, dass Ihr es verstanden habt was ich genau meine und würde mich über eine Lösung sehr freuen.
Hexakubus
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Hexakubus an!   Senden Sie eine Private Message an Hexakubus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexakubus
AutoCAD MEP 2019 (Deutsch/German) - als AutoCAD
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein absoluter Profi, aber soweit ich weiß geht das leider nicht so schnell und einnfach, wie z.B. in Excel.
Davon ausgehend das es nicht unmengen viel mehr solcher Text in der Zeichnung ist wie auf dem Bild würde ich sagen du wärst schneller es einfach manuell zu ändern.
Um dem ein bisschen zu helfen würde ich empfehlen mit Kopieren und Einfügen (insbesondere deren Shortcuts Strg+C und Strg+V) zu Arbeiten, zum Beispiel den hinteren Teil nach der Zahl die du immer ändern musst kopieren damit du einfach nur den hinteren Teil markieren kannst, dann mit der neuen Zahl ersetzen und dann den Rest den du die ganze Zeit im Zwischenspeicher hast einfügen.
Zusätzlich kannst du alle MTexte nacheinander markieren und dann in den Eigenschaften bei "Inhalt" auf das kleine Icon ganz rechts am Ende der Zeile klicken, dann kannst du die MTexte nacheinander ändern und immer wenn du Enter dückst wechselt es automatisch zum nächsten MText in der Auswahl.
Immernoch ein Stückchen Arbeit, aber zumindest ein wenig reduziert.
neu hier
[Diese Nachricht wurde von Hexakubus am 09. Sep. 2020 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 10. Sep. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doli,
auch für deinen Fall scheint das Tool Increment
das richtige Werkzeug zu sein.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 10. Sep. 2020 editiert.]
