Thema: seit Autocad 2021 Streifen bei PDF in Bildern (332 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 250 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2020.1.3, 2021.1
erstellt am: 28. Aug. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich mit AC 2021 PDFs mit DWG To PDF erstelle, werden neuerdings hinterlegte Bilder (jpg, tiff,..) mit vertikalen Streifen gedruckt. In der PDF selbst sieht man es nicht, aber beim Ausdruck. (die gleiche Datei mit 2020 geöffnet und gedruckt hat seit update aus 2021 das selbe Problem) Das Phänomen tritt erst seit dem Update auf 2021 auf ?? Am Drucker, PDF-Viewer etc. hat sich nichts geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
 Beiträge: 10701 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 30. Aug. 2020 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
ich habe den Knopf für den Bild import nicht gefunden  arbeite schon zu lange damit nicht mehr. also mach doch einfach mal ein dwg und davon ein pdf und lade es hier mal hoch. Dann drucke ich es aus  herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
bei meinem Ausdruck von deinem Testdatei-Streifen.pdf tauchen keine Streifen auf.  Witzig. herzlich Sascha mit welchem Viewer druckst du das denn aus? mit diesen Viewern gibt es kein Problem pdf-xchange Editor Adobe Sorry - dein Drucker scheint damit Probleme zu haben. herzlich Sascha
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha den pdf-xchange nehme ich auch - habe den Druckertreiber nun deinstalliert und neu installiert - jetzt ists ok - obs nen dummer Zufall war, oder tatsächlich die AC Installation da reingespielt hat weiß ich nicht - egal - danke für die Mühe Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
