Thema: vorvoriges Dateidatum - Historie abrufen? (985 / mal gelesen)
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 11. Aug. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draußen, ich muss ein älteres Speicherdatum von einer dwg erfahren. Es ist nämlich so: Ich bin eine Aufräumerin - bedeutet: Man mailt mir irgendwann nach Ende einer Baumaßnahme CAD-Pläne zu und ich muss die dwg s dann archivieren (idealerweise mit korrektem Datum).. Meistens sind es welche, die ursprünglich von einem externen Planungsbüro konstruiert worden waren - und nicht von uns. Leider sind dann da immer wieder Pläne, bei denen das Schriftfeld nicht sorgfältig ausgefüllt worden ist. OHNE Datum! Wie alt ist die Zeichnung?? Ok, das Datum der DWG sehe ich im Datei-Explorer. Aber wann wurde zuletzt etwas wirklich geändert?? Meistens hatte sie irgendwer mit Outlook weitergeschickt, dann mit Drag & Drop in seinen Citrix-Explorer 'rübergezogen (1. falsches Datum) und dann hat sie womöglich noch irgendwer mit AutoCAD XY geöffnet, dabei etwas am Layout verändert (um zu plotten) und dann auf "speichern" geklickt. (2. falsches Datum) WAS WAR DAS RICHTIGE DATEIDATUM des echten Konstrukteurs? Kennt jemand von Euch die Stelle, wo die Historie einer dwg abgespeichert wird? Die Leute können zum Mond fliegen und zum Mars - aber ich soll mich mit EINEM Speicherdatum abspeisen lassen?? Hat jemand eine Idee? ------------------ Gruesse, ilo. Der Perfektionismus bringt uns nochmal alle um.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Zitat: Original erstellt von iloalchemilla: Ich bin eine Aufräumerin wie undankbar und denkbar schlecht es von jemandem aufräumen zu lassen der selbst im Prozess nicht invollviert war - bedeutet: Man mailt mir irgendwann nach Ende einer Baumaßnahme CAD-Pläne zu und ich muss die dwg s dann archivieren (idealerweise mit korrektem Datum)..
Meistens sind es welche, die ursprünglich von einem externen Planungsbüro konstruiert worden waren - und nicht von uns. Leider sind dann da immer wieder Pläne, bei denen das Schriftfeld nicht sorgfältig ausgefüllt worden ist. OHNE Datum! Wie alt ist die Zeichnung?? Ok, das Datum der DWG sehe ich im Datei-Explorer. Aber wann wurde zuletzt etwas wirklich geändert?? DWGEIGEN, Statistik Meistens hatte sie irgendwer mit Outlook weitergeschickt, dann mit Drag & Drop in seinen Citrix-Explorer 'rübergezogen (1. falsches Datum) und dann hat sie womöglich noch irgendwer mit AutoCAD XY geöffnet, dabei etwas am Layout verändert (um zu plotten) und dann auf "speichern" geklickt. (2. falsches Datum) WAS WAR DAS RICHTIGE DATEIDATUM des echten Konstrukteurs? Welches soll das sein? Zuletzt "irgendwas" geplottet Zuletzt "irgendwas geplottet und an andere verteilt?" Zuletzt gespeichert? Zuletzt gespeichert und dabei echte grafische Versänderungen vorgenommen? Kennt jemand von Euch die Stelle, wo die Historie einer dwg abgespeichert wird? Gibt es nicht, zumindest für reine AutoCAD-Daten nicht, die Formate DWG/DXF sehen soetwas nicht vor. PS: Welches Format sieht das denn vor? ;_) Die Leute können zum Mond fliegen und zum Mars - aber ich soll mich mit EINEM Speicherdatum abspeisen lassen?? Hat jemand eine Idee?
Du hast in Windows DREI mal ein Datum, in DWG Dateien ZWEI. Eine Idee? DWGEIGEN Status.. oder mit einem PlugIn diese Daten direkt im Explorere anzeigen lassen, ein Kompromiss wäre die Datumanzeige in der Statisleiste über Modemacro: Befehl: MODEMACRO Speicherdatum ist: $(edtime, $(getvar,tdupdate),DDD"," DD MON YYYY - H:MMam/pm) [/b][i] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, neinnein, das kenne ich doch.. Das klappt leider nicht, weil die Registerkarte "Datei-Info" fast nie jemand ausfüllt. Und die Registerkarten "allgemein" und "Statistik" wurden automatisch vermasselt von den Spezialisten, die sich am Layout zu schaffen gemacht haben. Entweder haben sie Papier geplottet, oder in Datei > pdf oder dwf ------------------ Gruesse, ilo. Der Perfektionismus bringt uns nochmal alle um.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Aug. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Ohne ein Schriftfeld Plotdatum, nichts zu machen. Alle anderen Dinge kennst ja bereits. Unter Statistik ist die beste Stelle, bzw die Sysvar die ich erwähnte. Mehr gibbet nicht. Wenn du mehrere Dateistände "einer Datei" hast, dann würde es noch eine Möglichkeit geben zu sagen welche der Wahrscheinlichkeit nach aktueller ist, aber ohne Datumsangabe. Allerdings ist das nicht 100%ig und es gibt keinen Zugriff ootb. Lohnt es sich dann sich der Sache ausführlicher zu widmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Profis, ich hätte nicht geahnt, dass die Sache so komplex wird - ich hatte gehofft es gäbe einen Befehl, den ich eintippe > und dann hätte ich das F2-Textfenster ab der 1. gezeichneten Linie vor mir. Danke für alle Vorschläge des Möglichen. Ich denke, wir haben das weite Feld jetzt abgegrast. Für die riesig große Menge an Zeichnungs-Dateien, die ich noch auf dem Tisch habe ( und es werden m e h r ), brauche ich einen ZACKBUMM-Befehl. Alles andere wäre Perfektionismus am falschen Ort. danke für alles ------------------ Gruesse, ilo. Der Perfektionismus bringt uns nochmal alle um.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iloalchemilla
Bei größeren Projekten wird hier ein Projektdokumentenmanagement verwendet. Dort muß jeder, der Zeichnungen hochlädt diese versionieren bzw. das Management macht das bei identischen Dateinamen selber. wenn dann noch der Grund der Änderung und evtl. Hinweise zur Art der Änderung hinterlegt sind ist das eine prima Sache. Auf Grund der Datenbankablage können so auch beliebige ältere Zustände geholt werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
