  Rund um AutoCAD
  Autocad 2021, Webladen, Javascript
  Neues Thema erstellen
AutoCAD und DWG-Dateien mit Enterprise Search durchsuchen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2021, Webladen, Javascript (1113 / mal gelesen)
TechZeichner
Sehen Sie sich das Profil von TechZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an TechZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch ein Javasript mit dem Befehl "Webladen" auszuführen tut sich nichts.
Hab das Beispiel vom Befehl "Webladen" versucht.
Die Systemvariablen "TRUSTEDDOMAINS" ,"TRUSTEDPATHS" sind gesetzt.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank
TechZeichner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2020 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen :-)
ICH habe keine Ahnung davon, versuche aber dennoch zu helfen bis Wissende hinzueilen.
Ist das nur mit eigenem code so, oder auch mit einfachen Beispielen aus der Hilfe und Tutorials auch?
Ohne Fehlermeldung hört sich so an als ob du in deinem Code die dort definierte Funktion(?) am Ende nicht aufrufst?
Als wird die Funktion geladen, aber nicht ausgeführt.
Ich mag mich irren, aber wir kennen auch den Code nicht ;-)
Und ich selbst kann jetzt gerade nicht testen.
TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 26. Jun. 2020 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Beispiel aus der Hilfe von Autocad, Befehl: "Webladen"
// Function definition
function pickPoint() {
    function onComplete(args) {
        var resObj = JSON.parse(args);
        if (resObj)
            alert('You picked: ' + resObj.value.x + "," + resObj.value.y + "," + resObj.value.z);
    function onError(args) {
        alert('Error picking point: ' + args);
    var optionsFirst = new Acad.PromptPointOptions('Pick a point', new Acad.Point3d(0, 0, 0));
    Acad.Editor.getPoint(optionsFirst).then(onComplete, onError);
//Invocation of function
pickPoint();
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jun. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt,
Der Code ist richtig und steht jedem zum Test verfügbar.
Ich habe den Code in 2020 wie auch in 2021 mit identischem Ergebnis getestet,
beide Male wird die Funktion ausgeführt, zwar nicht schön und störungsfrei,
aber es tut.
Ich denke auch das deine js Datei ok ist, ansonsten würde eine Fehlermeldung erscheinen (recht sicher).
Wie gesagt: Hier antwortet derjenige mit dem geringsten Kenntnisstand zu JavaScript,
daher bin ich hier raus.
Anm: Ich habe an meinem Rechner gesehen: Hat man die dyn.Eingabe aktiv (DynMode >0),
so erscheint die Aufforderung zur Punktwahl erst nachdem die Maus bewegt wird.
Mag ein Problem an meinem Rechner sein, wollte es hier dennoch erwähnt haben.
(Im Log[F2]/Befehlzeile[Strg+9] erscheint es hingegen wie erwartet)
;----snip----
Befehl: WEBLADEN
WEBLOAD Option eingeben [Laden/Entfernen/?] <Laden>:
Zu ladende Javascript-URL eingeben: D:\MyPath\AutoCAD_Support\JavaScript\PP1_SampleFromTheHelp.js
Befehl: Pick a point:
Entgegengesetzte Ecke angeben oder [Zaun/FPolygon/KPolygon]:
Befehl:
Sebastian
TechZeichner
Autocad 2021
erstellt am: 26. Jun. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit geht es beim mir auch, aber es müsste doch ein Fenster
("Alert") mit dem gepickten Punkt angezeigt werden.
Kann es sein, daß der API-Aufruf nicht startet?
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jun. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da sind wir aber weit weg von "webload - tut sich nichts"
Webload funktioniert also ohne Probleme,
Das Problem mit dem du kämpfst ist der Code selbst.
Das Problem habe ich oben bestätigt, da ich mich aber mit der JS API nicht auskenne und keine große Lust habe mich einzulesen - bin ich raus.
EDIT: HIER GEHT ES WEITER (Lispforum)
