  Rund um AutoCAD
  Geisterblock finden und löschen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Geisterblock finden und löschen (1652 / mal gelesen)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner ACAD-Inventarübersicht bilde ich Geräte als Blöcke mit Attributen ab und verknüpfe sie bidirektional über attin/attout mit Excel.
Jetzt hat sich in ACAD ein Block eingeschlichen, der mit attout zwar rausgeschrieben wird, bei attin den gesamten Einlesevorgang verhindert: Sanduhr ...
In der txt sehe ich Blockname und Handle. In ACAD finde ich nichts ...
>> er lässt sich nicht einfügen / bereinigen ...
Wie kann ich den finden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: (alert (strcat "Es geht um eine Referenz des Blocks \"" (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object(handent "6A670"))) "\""))
So kannst du dir die Objektdaten der Referenz ansehen und bei einfachen Fällen auch so die Referenz in der Datei finden
Befehl: (entget(handent"6A670"))
Gruppencode 10 zeigt die die WKS Koordinaten (falls Gruppencode 210 = 0 0 1 ist zumindest)
Gruppencode 410 zeigt dir das Layout/Modell an wo die Referenz eingefügt ist, zumindest wenn es ein TopLevel Objekt ist, also nicht verschachtelt.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion.
Es es wird ein dynamischer Block "Hinweislinie" gemeldet, der hat tatsächlich ein Attribut drin mit dem Namen TEXT, das taucht auch in der attout txt-Datei auf. Es lagen 4 Blöcke auf einem Layout, die habe ich gelöscht, zum Bereinigen werden jetzt mehrere U... Blöcke angeboten, nicht jedoch der Block Hinweislinie ...
Es wird auch immer noch  bei attout ein Block rausgeschrieben jetzt U60 Handel immer noch 6A670
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Block Hinweislinie wird wie alle anderen zum bereinigen angeboten
wenn es keinen Verweis mehr auf den Block gibt,
für gewöhnlich also keine Blockreferenz.
Du kannst den BEREINIG Dialog testen, vielleicht kann der dir zeigen wo es Blockreferenzen dazu gibt (für deinen Fall mit dyn.veränderten Ableitungen habe ich es nie getestet)
In der Ansicht für nicht bereinigbare Elemente, den Block wählen und schauen was rechtssteht.
Oder auch meinen " Befehl" von Oben nutzen und schauen was in der Rückgabe steht,
poste die Rückmeldung hier damit wir es sehen können.
Du kannst auch die Schnellauswahl nutzen, in jedem Modell/Layout separat.
Falls die Blockreferenz in einem anderen Block vorkommt
Dafür schreibe ich keine Anleitung, poste die DWG und wir sagen wo der Block genutzt ist.
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 22. Jun. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt tuts, was war?
Der dynamische Block "Hinweislinie" war tatsächlich noch im Modellbereich vorhanden.
Der entget-Aufruf hat keine Koordinaten gezeigt (oder ich ...)
Mit dem Befehl "Filter" habe ich den Block nicht gefunden.
Aber dein Hinweis sauswahl war gut: hiermit wurde er gefunden, konnte bereinigt werden und attaut // attin klappt wieder.
Vielen Dank.
