  Rund um AutoCAD
  Polylinie nach Befehl Ursprung bleibt Polylinie
Autor Thema:  Polylinie nach Befehl Ursprung bleibt Polylinie (746 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit dem Befehl "Ursprung" eine Polyline (bestehend aus 3 Strichen) zerlege, dann erhalte ich 3 Linien.
Es gibt ne Einstellung die mir nicht 3 Linien sondern 3 einzelne Polylinien erstellt.
Ich weiß aber nicht mehr wie die Einstellung heißt. Weiß es jemand von euch und wäre so nett und wäre es mir sagen
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nie gehört, aber mit PEDIT könnte man Linien in Polylinien umwandeln, wozu auch immer.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 03. Jun. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PEDIT kenne ich aber danke.
doch es gibt n Befehl bzw. ne Einstellung dazu...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fmfm:
Auch ich kenne im Vanilla AutoCAD weder einen Befehl noch eine diesbezügliche Einstellung. Entweder hast/hattest Du ein Vertikalprodukt oder irgend ein selbstgebasteltes LISP.
Letzteres könnte z.B. so aussehen (quick&dirty):
(defun c:P_Explode (/ ss)
  (setq ss (car (entsel "\nPick Polyline: ")))
  (command "_explode" ss "")
  (If (= (getvar "peditaccept") 0)
    (command "_pedit" "_M" "_P" "" "" "")
    (command "_pedit" "_M" "_P" "" "")
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Jun. 2020 editiert.]
fmfm
Facility Management
AutoCad 2019
erstellt am: 03. Jun. 2020 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich könnte schwö... ich lass es lieber
ich denke ich verwechsel da etwas mit "plinetype" zwischen polylinie und 2D-polylinie
vielen dank jupa für die funktionierende lisp !
