 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -1 Wochen |
 | CADXperience 2026, eine Veranstaltung am 27.08.2026
Thema: Block umbenennen durch Objektwahl (3593 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
 Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 19. Mai. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe eine Zeichnung mit zahlreichen Heizkörper-Blöcken, die aus einem externen Programm eingefügt wurden. Sie haben ziemlich verschwurbelte Blocknamen, die ich gerne ändern möchte. Gibt es in der Funktion "umbenenn - Blöcke" eine Möglichkeit einen Block durch zeigen (klick) auszuwählen? Oder gibt es eine andere direkte Möglichkeit, den Namen eines ausgewählten Blocks zu ändern? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
erstellt am: 19. Mai. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe im Netz ein Tool gefunden um unbenannte Blöcke umzubenennen und eine Routine namens "MultiRename" mit der man die auszuwählenden Blöcke filtern kann. Das ist sicher nützlich, aber nicht das was ich suche. Ich möchte einen Block durch zeigen (anklicken) auswählen und ihm einen neuen Block-Namen zuweisen (einzeln). Der Original-Name ist so lang und unlogisch, dass ich mir die Zeichenfolge nicht merken kann, um ihn in der Liste von umbenenn-Blöcke wiederzufinden. Deshalb würde ich gern mit Klick-Auswahl zeigen, welcher Block umbenannt werden soll und ihm im neuen Namen einen Bezug, z.B. zu seinen Abmessungen, mitgeben. Es geht übrigens nicht um ACAD LT, sondern die Vollversion. Eine Lisp wäre also okay. Beste Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 19. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
Moin, schau mal, was von >> hier << noch funktioniert. CADmium schreibt lisp bzw. vlx, bei denen gibt es oft ein Ablaufdatum > IHM eine PM/mail schreiben, Kontaktdaten stehen üblicherweise im Textfenster nach Aufruf. wronzky schreibt VBA, das mußt Du heutzutage erst nachinstallieren >> Autodeskseite. Du hast MEP und damit auch ACA-Elemente >> angeblich kann ACA das mittels rechter Maustaste > Block kopieren und neu definieren oder so ähnlich. Das "Bordmittel" hat cadffm >> hier << beschrieben. Vielleicht war ja irgendwas dabei.  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 19. Mai. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuechsin
erstellt am: 25. Mai. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich erst heute die Zeit für eine Antwort finde... Die Arbeitsroutine von Tike ist suuuuuper, genau das was ich gesucht habe!!! Ganz herzlichen Dank dafür!! Vielen Dank auch an Runkelrübe für die guten Tipps und an alle, die sich ebenfalls Gedanken zu meinem Problem gemacht haben. Frohes Schaffen und beste Grüße vom Fuchs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
