| Neue Web-Applikation: Cideon Sparify - Ersatzteilmanagement neu gedacht, eine Pressemitteilung
Thema: BKS dreht sich bei Aktivierung PL Kontrollpunkt (1214 / mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein kleines BKS-Problem mit AutoCAD 2020: Wenn ich eine Polylinie bearbeiten möchte, d.h. an einem Punkt ziehen, springt das BKS Symbol an den aktivierten (roten) Kontrollpunkt und dreht sich einige Grade um die Z-Achse. Ist das unter Umständen ein gewollter Automatismus? Oder eine neue Funktion in AutoCAD 2020? Und kann mir wer einen Tipp geben, wie sich das abschalten lässt? Edit: Wenn ich aus der Polylinie einen W-Block mache, lässt sie sich ganz normal ohne BKS Drehung bearbeiten... Vielen Dank schonmal! ------------------ Osawa
[Diese Nachricht wurde von Osawa am 18. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Vertrauliches --> Sende eine PM
Beiträge: 3523 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin TC, danke für die schnelle Antwort! das passiert an allen Punkten der PL, also nicht nur an den Ecken, sondern auch an den mittigen Scheitelpunkten, wo ja eigentlich keine Fase sein kann. Aber wenn es daran läge, wo ließe sich denn der Automatismus, dass sich das BKS am ausgewählten Objekt ausrichtet, abschalten? Ich kenne das nur als dynamisches BKS bei Volumenkörpern. (Ist ausgeschaltet und hier bewege ich mich auch nur in zwei Dimensionen...) ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Kramer, UCSFOLLOW ist auf 0 aber wenn ich's auf 1 setze, dreht sich das BKS genauso, nur dass sich dann die ganze Zeichnung derart dreht, dass das gedrehte BKS wiederum orthogonal auf dem Bildschirm liegt. ------------------ Osawa [Diese Nachricht wurde von Osawa am 18. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Mai. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
erstellt am: 18. Mai. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Das Problem war tatsächlich ein Fehler in der Datei! Mit "Wiederherstellen..." hat der sich aber beheben lassen. Jetzt ist wieder alles wie gewohnt und erwartet!! Nächstes Mal werde ich das als Erstes testen! ------------------ Osawa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
