 | Neue Web-Applikation: Cideon Sparify - Ersatzteilmanagement neu gedacht, eine Pressemitteilung
Thema: Digitale Zeichnugsprüfung (2008 / mal gelesen)
billythekied1 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2020 Autodesk - fast alle Produkte Creo 4-5-6 und fast 7
erstellt am: 14. Mai. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mein alter Account billythekied wollte nicht mehr - deshalb jetzt als neues Junior Mitglied. Auch das Forum ist nicht genau das richtige für meine Frage - finde aber gerade kein geeignetes und Heisse Eisen wollte ich nicht bemühen. Wir diskutieren eine digitale Zeichnungsprüfung an zentraler Stelle. Heisst: Die Konstrukteure senden Ihre "fertige" Zeichnung (Autocad Mech. > oder PDF) an eine zentrale Stelle. Dort prüfen "Wissende" den Inhalte auf Fertigungshinweise und mögliche Fehler. Aktuell wird das alles über Papier gemanaged - Zeichnung in A1 ausdrucken , versenden, prüfen und mit roten Markierungen versehen, zurück an Konstrukteur und Fehler beheben. Das das jemand besser gelöst ? Digitale Kette mit Prüfung direkt am großen Monitor und Stifteingabe ? Welche Software ? Acrobat oder gibt es da was besseres ? Bin über jeden Tipp froh Gruss billy [Diese Nachricht wurde von billythekied1 am 14. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3121 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billythekied1
Hy mit den alten Axxx jetzt BIM 360 sollte sowas doch auch gehen ? kenn das leide nur über / mit Revit man kann dort ganz Freigabe Makros einbinden die zum Beispiel ohne Freigabe nicht veröffentlicht werden oder die Änderungen als Verlauf , wer wan was cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3882 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billythekied1
Also, irgendwelche hochkomplexe Revisionssysteme wird es da geben, aber das ist vermutlich nicht das Thema. Reines PDF: Die Funktion "Anmerkung" ist das optimal - strukturierbar, erweiterbar, lesbar, .... "PDF X Change Editor" hat das alles in der kostenlosen Version. Und eine Firma hat mir mal erzählt, die machen das mit grossen Touchschirm und schreiben über den Schirm direkt ins PDF. Von Details habe ich keine Ahnung ... ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten @Peter2 : Kannst du mir näheres zu der besagten Firma machen - genau diese Lösung strebe ich an und suche jemand mit Erfahrung bzgl. der HW Gerne pers. Mail Billy
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billythekied1
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3449 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billythekied1
Servus.... Für PDF würde ich im Leistungsumfang des "PDF X Change Editor" verwenden. Vorteil ist das Suchspiel fällt weg* da die Anmerkungen mit Tab direkt wählen und wenn Erledigung löschen kann. Besser wäre es natürlich direkt im DWG da dort nochmal das Suchspiel DWG<>PDF fällt. *unserer Spezialisten verwenden immer super Farben. Von Bleistift, Kugelschreiber und Rot bei roter Projektsfarbe alles dabei. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2862 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für billythekied1
