  Rund um AutoCAD
  zoom Grenzen Polylinie stört
AutoCAD und DWG-Dateien mit Enterprise Search durchsuchen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoom Grenzen Polylinie stört (2420 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 12. Mai. 2020 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
wer kennt das nicht, man macht eine Zeichnung auf, zoom bis auf die Grenze und man sieht nur "weiß oder schwarz"
Also macht man sich auf die Suche, irgendwo im Layout ist ein Objekt wo es nicht sein sollte, oft auf Koordinate 0,0 oder einfach nur verzeichnet.. wie auch immer...
Heute hatte ich so einen Fall. Ewig gesucht, alle Layer eingeschaltet, nichts außerhalb meiner Zeichnung gefunden. Trotzdem war beim Zoomen meine Zeichnung nur ein Pünktchen, das man erstmal finden musste.
Irgendwann fand ich den Schuldigen.
Es war eine 2d Polylinie, die war aber _mitten_ (!) in der Zeichnung zwischen allen Objekten.
So etwas habe ich noch nie gehabt, wie kann eine  Polylinie so etwas verursachen? Löse ich die Polylinie auf, zoome auf max und die Zeichnung wird schön komplett angezeigt.
Und nein, es war kein Block es war wirklich eine Polylinie.
Ich habe ewig gebraucht bis ich die blöde Linie gefunden habe, an alles habe ich gedacht aber nicht an sowas.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre wohl einfach(er) zu beantworten wenn man die DWG mit der Pline hätte
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 18. Mai. 2020 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
@cadffm
es hat etwas gedauert aber hier ist die Datei
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2020 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
200518_ZoomGrenzen_LWP-Bulges_HiCoords.zip
Schwieriges Thema.
Die Geometrie liegt in extrem hohen Koordinatenbereich (für den Acad nicht gemacht ist),
viele Befehle werden hier falsch oder auch mal überhaupt nicht funkionieren!
Die Polylinie enthält BOGENsegmente, recht geringer Höhe.
Zusammen mit dem Koordinatenbereich stolpert Acad hier über die Mathematik,
in dem Fall ist die Berechnung von EXTMIN EXTMAX "betroffen"
was dann beim Zoom-Grenzen deutlich wird.
Datei1  nur zum ansehen, ursprüngliche Datei reduziert auf 1 Polylinie.
Zeigt eigentlich nur die Bogensegmente auf und dazu wo ca. deren Zentrumspunkt liegt.
Eine grüne "Kopie" einer Polylinie, jedoch ausschließlich mit Liniensegmenten, nicht mit Bögen
Test2
Die Bogensegmente der Polylinien habe ich mal gelöscht, bzw. in gerade Liniensegmente konvertiert.
Zoom Grenzen sollte hier wieder funktionieren?!
Test3
Verschiebe die Geometrie in einen Koordinatenbereich in dem weniger Stellen für den Integerteil benötigt werden,
zB. verschieben um @-3000000,-5000000
Man siehst also: Weder der Koordinaten noch die Polylinie macht Probleme,
beides zusammen stellt jedoch ein Problem dar.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
echt vielen Dank für Deine Ausführliche Beschreibung.
Die Geometrie kann ich leider nicht verschieben, ich muss mit Weltkoordinaten arbeiten.
Die Polylinien (Datei2) in Liniensegmente zu konvertieren, bringt mir leider auch nicht weiter, mit solchen Schienen fährt eine Straßenbahn keine 2 Meter
So wie ich das sehe, gibt es für mich leider nur eine Lösung, die Polylinie auflösen.
Evtl. dann  einen Block daraus machen, um nicht hunderte von Linien zu haben.
Die interessante Frage wäre jetzt, wie finde ich solche Polylinien unter tausende Objekte?
Es war schon eine Sucherei, bis ich sie gefunden hatte.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2020 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst die Polylinie nicht auf einen separaten Layer legen und dann ggf. ausblenden?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
200519_test_REX.dwg
Original erstellt von TC17pro:
Hallo,kannst die Polylinie nicht auf einen separaten Layer legen und dann ggf. ausblenden?
Nun, ausblenden im Sinne von AUSschalten würd enicht helfen das die Objekte ja weiterhin berechnet werden,
Layer FRIEREN würde funktionieren - aber da die Objekte zur Zeichnung dazugehören
und weil man dafür zunächst wissen müßte welche Objekte es betrifft: Keine praktische Möglichkeit.
Zoom Grenzen soll ja gerade "ALLES so groß wie möglich" in die aktuelle Ansicht bringen und genau das geht hier
wegen ungünstiger Umstände nicht.
>"Die Geometrie kann ich leider nicht verschieben, ich muss mit Weltkoordinaten arbeiten"
Sehe ich anders, mir schreibt niemand vor wie und wo ich arbeite, man gibt mir nur vor wie das Ergebnis sein muß. ;-)
>"Die Polylinien (Datei2) in Liniensegmente zu konvertieren, bringt mir leider auch nicht weiter"
Das soll dich auch nicht unbedingt weiterbringen, die Dateien sollen nur zeigen das es
a) an den Koordinaten liegt, aber nicht nur
b) an den Objektdaten liegt, aber nicht nur
Aber wo wir schon dabei sind: Ist es üblich in der Branche in ZOLL zu planen?
Die Bögen erscheinen mi rin ZOLL auch nicht ausreichend groß, mind. Meter sollten es schon sein
oder plant ihr Kinderaufsitzautorennbahnen?
>"So wie ich das sehe, gibt es für mich leider nur eine Lösung, die Polylinie auflösen."
>"Evtl. dann  einen Block daraus machen, um nicht hunderte von Linien zu haben."
Du könntest ACAD dazu bringen die Berechnung durch ein anderen Objekt richtig durchzuführen!
Oder man setzt alte Polylinien ein (2D-Polylinien).
Im Anhang mal ein Beispiel, das Original und eine Kopie mit 2D-Polylinien(statt Polylinien | | LWPOLYLINE<>POLYLINE) auf anderem Layer,
durch Layer frieren kannst den anderen testen, aber auch beide zugleich zeigen: Acad berechnet nun die Grenzen wieder korrekt.
>"Die interessante Frage wäre jetzt, wie finde ich solche Polylinien unter tausende Objekte?"
Wenn es um einen Koordinatenbereich gehen würde bei dem ich ein normales Verhalten erwarte, dann würde ich dir direkt helfen(Zusatzprogramm).
Im aktuellen Fall (Geo Koord.) macht mir das Thema aber keinen Spaß.
>"Es war schon eine Sucherei, bis ich sie gefunden hatte."
Hat sich aber gelohnt! Wurde zumindest mit (mehr) Info und somit Wissen belohnt.
OffTopic: TIP für CAD.de - Bitte bennen deine Anhänge (egal welche, egal wo auf CAD.de) EINDEUTIG,
TEST wirst du mit sicherheit in Zukunft überschreiben und dann kann niemand hier den Thread 1:1 nachvollziehen
Du hast hier auf CAD.de als User nur einen einzigen Uploadordner und dort überschreibst du
ungefragt ältere Dateien mit gleichem Namen - wie du im Anhang-Dialog sicher gelesen hattest.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 15. Okt. 2020 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hatte ich wieder mal einen  ähnlichen Fall..
Ich habe stundenlang im Büro nach der Ursache gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich habe eine DWG Datei von einem fremden Büro bekommen.
Die DWG allein kann ich ohne Probleme bis an die Grenze zoomen, passt alles. (alle Layer aktiv )
Wenn ich aber die DWG Datei als Xref in meiner Zeichnung einfüge und dann an die Grenzen zoome, dann sehe ich meine Zeichnung nicht mehr.
Die Xref Datei wird an der richtigen Stelle eingefügt, es passt alles.
Nur sobald ich bis an die Grenze zoome, dann ist meine Zeichnung nur noch ein Pünktchen.
Keine Ahnung ob das wichtig ist, wenn ich die Xref eingefügt habe und dann zoome, bekommt das BKS Symbol Fangpunkte bzw. ist anklickbar und steht auch nicht mehr unten links, sondern irgendwo.
Könnt ihr mir einen Tipp geben was ich machen kann? Das ist echt frustrierend :-(
Aus Datenschutzgründen kann ich leider die Datei hier nicht Downloaden.
[Diese Nachricht wurde von Tike am 15. Okt. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2020 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Aus Datenschutzgründen kann ich leider die Datei hier nicht Downloaden."
Dann schau wie die Datei entsprechend zu bearbeiten ist, Problem soll bleiben, sensible Informationen entfernen, bereinigen.
Kein Problem mehr zu veröffentlichen. Oder direkt per Mail zu senden, wenn das besser ist wie ein öffentliches Forum?
Ohne DWG: Da können einem gleich zwei Dinge zu einfallen, ja.
Aber Essen ist fertig, Priotäten setzen.
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 04. Nov. 2020 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
sorry, ich habe erst jetzt gesehen, dass Du geantwortet hattest.
Das  Problem hat mich echt  nicht in Ruhe gelassen, es war vor allem bei der Bearbeitung der Datei extrem nervig, außerdem sportlicher Ehrgeiz usw..
Jetzt habe ich eine neue leere Acad Datei genommen, alles, wirklich alles(!)  1-1 reinkopiert, nicht mal ein Pünktchen habe ich ausgelassen.
Und siehe da, ich kann ohne Probleme bis an die Grenze zoomen.
Das soll einer verstehen, da sind die Momente wo ich am liebsten Acad löschen würde.
[Diese Nachricht wurde von Tike am 04. Nov. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen von den grafischen Objekten welche durch den Vorgang eine andere Position bekommen haben könnten
und damit das Problem behoben wurde, gibt es auch unmengen von anderen Objekten/Daten welche du NICHT
mitkopiert hast..
(Ein Layer, eine Ansicht und tausend andere nicht sicherbarer Daten..)
>"nicht mal ein Pünktchen habe ich ausgelassen." was noch zu beweisen wäre
Egal: Wenn du es, egal wie, selbst umgehen konntest: Gut
