  Rund um AutoCAD
  Bemassungszahlen bis zum Absetzen der Bemassung unsichtbar
Autor Thema:  Bemassungszahlen bis zum Absetzen der Bemassung unsichtbar (1612 / mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
Windows 10
AutoCAD2025
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander und guten Morgen
Ich habe seit kurzem ein Phänomen, das ich nicht nachvollziehen kann.
Ich arbeite:
- in AutoCAD 2021
- Bemassung mit Beschriftungsfunktion wie auch klassisch
Das Problem ist, dass wenn ich die Bemassung von Endpunkt bis Endpunkt abgreife und dann platzieren will, ich die Masszahl nicht sehe, sondern lediglich ein kleiner Punkt. Erst nach absetzen der Bemassung wird die Zahl sichtbar.
Ich dachte an Hardwarbeschleunigung oder wenn bei Zeichnung auf der Cloud geöffnet wird. Beides habe ich versucht auszuschliessen. Hardwarbeschleunigung ausgeschalten und Zeichnung lokal abgespeichert. Auch in leeren Zeichnungen besteht das Phänomen.
Hat da jemand eine Ahnung an was das liegen kann?
Noch eine Ergänzung. In AutoCAD LT 2021 funktiioniert es einwandfrei.
Besten Dank für Eure Inputs
Mfg Rivella
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Mai. 2020 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Mai. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrifft das nur eine Zeichnung oder hast Du den Effekt generell. Falls ersteres, lade die Datei mal hier hoch.
Im Papierbereich oder im Modellbereich, oder in beide?
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Rivella
Windows 10
AutoCAD2025
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler-AutoCAD2021.mp4
Einwandfrei-AutoCAD2021LT.mp4
Also es ist in jeder Zeichnung. Dieselben Zeichnungen in LT funktionieren jedoch.
Mann sieht, dass beim AutoCAD Vollversion die Zahlen bis zum absetzen nicht sichtbar sind.
Beim LT sind die Masszahlen sofort nach abgreifen sichtbar und bleiben es auch bis zum absetzen der Masslinie
Mfg Rivella
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Rivella,
ich kenne keine Einstellung, die diesen Effekt hervorruft. Mein Tipp wäre es ACAD zurückzusetzen, um den Installationsursprung wiederherzustellen.
Ist das eine Option? Achtung, du verlierst deine Profileinstellungen. Vorher sichern.
Lothar
Rivella
Windows 10
AutoCAD2025
Inventor2025 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kramer
Danke für den Tip. Mache ich ungern, da es ja in AutoCAD LT funktioniert. Also muss es iergend eine Einstellungsgeschichte sein.
Mfg Rivella
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn aus wenn du nicht diesen youtubeinstagramtwitterteenagecommand nutzt, sondern einen richtigen Bemaßungsbefehl: BEMLINEAR zum Beispiel
für die gedrehte Bemaßung aus deinem Beispiel.
Da es nicht am Programm selbst liegt (funktioniert bei anderen)
und falls du ACAD LT auf demSELBEN Rechner getestet hattest? auch nicht am Rechner liegt,
Tippe ich auf eine GRAFIK-Geschichte (das gleiche gilt auch wenn ACAD/ ACAD.LT auf unterschiedlichen Rechnern getestet wurde)
Denn: Man sieht ja ganz offenbar den Maßtext, zumindest teilweise die Konturen aufflackern - oder irre ich mich da?
In 2020 gabe es einen Bug, der ist aber behoben in 2021.
Wenn man das System im Zugriff hätte wie du... aber ohne das System ist es schwierig anzuleiten was und wo zu suchen ist.
Zunächst mal die Frage: Ist LT auf dem selben Rechenr getestet worden? Ja oder Nein?
CADprofi Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Antwort sollte das Zurücksetzen und Reparaturinstallation vorausgehen!
Original erstellt von Rivella: Hallo Kramer
Zurücksetzen ist kein Problem! Das Programm zum Zurücksetzen fragt dich ob du zuvor die Einstellung sichern möchtest,
das sollte man auch machen.
Auch eine Reparaturinstallation (Windowsebene) ist problemlos durchzuführen.
