  Rund um AutoCAD
  Länge einer Linie im Block
Neue Web-Applikation: Cideon Sparify - Ersatzteilmanagement neu gedacht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge einer Linie im Block (1505 / mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 29. Apr. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige zuweilen die Länge einer Linie.
Bisher habe ich dies immer über das Messen über 2 Punkte erledigt.
Allerdings ist die Methode nicht effektiv, wenn die Punkte weit auseinander liegen.
Gibt es eine Funktion, welche mir die Länge ausgibt, bei der ich nur die Linie auswähle(auch wenn diese zu einem Block gehört)?
Danke und Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. so
(vl-load-com)
(defun C:GETLINELENGTH(/ OBJ ENDE L)
  (if(and(setq OBJ(car(nentsel)))
        (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
        (not(vl-catch-all-error-p
                (setq ENDE(vl-catch-all-apply
                            'vlax-curve-getendParam
                            (list OBJ)
                (setq L(vl-catch-all-apply
                          'vlax-curve-getDISTatParam
                          (list OBJ ENDE)
    (princ (strcat "\n(PL)Linienlänge : " (rtos L 2 2 )))
  (princ)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch die Frage ob du wirklich die Linienlänge benötigt,
oder die Distanz zwischen dargestelltem Anfang und Endpunkt.
Blockreferenzen kann man ja skalieren, dadurch ändert sich aber die Länge der Linie im Block nicht.
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
  - Thomas -
Jörg
selbstständig
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mache ich mit dem Zauberspruch?
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg:
FAQ: APPLOAD:  Wie LISP Tool laden ?
Jörg
selbstständig
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gut, das Makro läuft jetzt, Danke!
Allerdings wird, wenn eine Polylinie angeklickt wurde die gesamte Länge und nicht die des gewählten Abschnitts ausgegeben.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke und Grüße
Hallo Jörg,
Du hast auch die ganze Zeit nur von einer LINIE gesprochen, dann solltest du keine Pline wählen
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Element mit NCOPY aus dem Block herauskopieren und dann normal mit ACAD Boardwerkzeug abfragen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Jörg
selbstständig
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinien bestehen ja aus einzelnen Linien.
Bei der Bemaßung kann man anstelle von 2 Punkten auch ein Objekt auswählen. Hier greift Autocad dann einzelne Linien bzw. Linienabschnitte von Polylinien.
Diese Funktionalität habe ich auch beim Messen erwartet.
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein
Das sind andere Objektklassen. Du erkennst es z.B. daran, dass Du zwar eine rote, eine blaue und eine gelbe Linie zu einer Polylinie verbinden kannst, diese resultierende PL aber nicht mehrfarbig ist und Du die 2 anderen Farben auch nie wieder zurück bekommst. Die Information Eigenschaft Farbe der Teilstücke ist weg, das Objekt Polylinie bietet eine solche Eigenschaft Farbe von Teilstücken nicht an.
Dein Bemaßungsbeispiel ist ein NewFeature der Version 2018(?) Man erkennt am späten Erscheinen, dass da wohl etwas mehr (Programmieraufwand) hintersteckt, Civil 3D kennt z.B. schon länger die Objektlabel, die können das auch, waren aber lange den (teureren) Vertikalprodukten vorbehalten.
Tiefere Einblicke wird Dir da vielleicht noch wer anders liefern
Grundsätzlich ist es aber hilfreich hier im Forum, wenn man von Anfang an möglichst genau beschreibt, was man hat und was man möchte. In Deinem Fall also Teilstücke einer Polylinie, die sich innerhalb einer Blockreferenz befindet. Was ist mit dem Einwurf bzgl. einer möglichen Skalierung der Blockreferenz?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das stimmt so nicht. Polylinien bestehen aus miteinander verbundenen Stützpunkten, wobei die Verbindung auch nicht unbedingt mit einer Linie erfolgen muss, sondern auch auch ein Bogen sein kann.
Auch hattest Du zu Anfang nichts von einer Polylinie gesagt.
Mann kann den "Zauberspruch" natürlich auch so aufbohren, dass das auch mit Polylinien funktioniert, aber dafür wäre dann auch zu klären, ob Du bei einem Bogen dann den Abstand der Endpunkte oder die Strecke über den Bogen haben wölltest.
CADmium
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
auch für die Ermittlung der Länge von angeklickten Teilstücken einer Polylinie per Lisp gibt es Möglichkeiten, sind dann aber mehr als ein 10-Zeiler
  - Thomas -
Jörg
selbstständig
erstellt am: 30. Apr. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte es würde für mein Problem eine On Board Lösung geben.
Weitere Entwicklungsarbeit steht sicher nicht im Aufwand-Nutzen Verhältnis.
Danke an alle!
