  Rund um AutoCAD
  xref ersetzen
Autor Thema:  xref ersetzen (995 / mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Apr. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das man nach all den Jahren immernoch auf Dinge stösst die man nich gelöst bekommt...
Ich möchte xref's ersetzen, also NICHT den Pfad ändern sondern A gegen B tauschen.
Dazu kommt noch dass die xrefs Leerschläge im Namen haben (Leerschläge wollen weder express tools, blocktauschlispe noch folgendes Lisp was ich gefunden hab eintippen lassen...
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034409.shtml
Hat jemand ne Idee? Sonst darf ich die altmodische metoden nehmen, alle Auswählen, deleten und dann gucken dass ich überall das neue hinkopiere...
Schöne Grüsse
"Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln"
Ernest Rutherford 1871-1937
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
betreffs Leerzeichen
(setq XRCHANGE (getstring 'T "\nEnter old external reference name: "))
sollte damit klappen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Apr. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Super Danke!
In Phase2 zur Perfektionierung könnt ich noch n Tipp gebrauchen für:
Klicke zu änderndes xref an und lese Name aus (anstatt Namen anzeigen lassen und dann "eintippen")
Öffne Explorer und lese Pfad und Name aus (anstatt im Lisp vor einstellen)
Aber wohl was fürs Lisp Bord :-)
Schöne Grüsse
