| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Thema: Xref Blöcke am Layout ausrichten? (929 / mal gelesen)
Burzum Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 14.03.2018 Symbole verknpüfen
erstellt am: 26. Apr. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folgendes Problem: Ich binde zu meiner Zeichnung Y ein Grundriss X über XREF. Der Grundriss X hat Palmen als Blöcke. Wenn ich in meiner Zeichnung noch weitere Pflanzen hinzufüge und meine Zeichnung drehe, kann ich in meiner Zeichnung Y die Blöcke am layout orienterien so dass die immer senkrecht stehen, wie kann ich aber die Palmen der Grundriss an meiner Layout ausrichten so dass die Palmen immer senkrecht stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3449 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burzum
Servus, Code: (defun c:ObjektrotationW000 (/ fang om rad obj z) (setq z 0 ) ;_ end setq (setvar "osmode" 111); Fangmodi für ; endpunkt,mittelpunkt,punkt,schnittpunkt,zentrum,basispunkt (setvar "orthomode" 0); orthomode ausschalten (initget 33) (setq rad 0 ) ;_ end setq (princ (strcat "\nErmittelter WINKEL = " (angtos rad 0 2))) (setq obj (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "TEXT") (0 . "MTEXT") (0 . "LINE") (0 . "INSERT") (0 . "ATTDEF") (0 . "XREF") (-4 . "OR>") ) ) ;_ end ssget ) ;_ end setq (repeat (if obj (sslength obj) 0 ) ;_ end if (if (/= 0 (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget (ssname obj z)))))) ) ;_ nur wenn layer nicht gesperrt ist !! ) ;_ end /= (setq z (1+ z)) (progn (command "_.rotate" (ssname obj z) "" (trans (cdr (assoc 10 (entget (ssname obj z)))) 0 1) "_re" (atof (angtos (if (or (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname obj z)))) "TEXT") (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname obj z)))) "MTEXT") (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname obj z)))) "INSERT") (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname obj z)))) "ATTDEF") ) ;_ end or (cdr (assoc 50 (entget (ssname obj z)))) (angle (cdr (assoc 10 (entget (ssname obj z)))) (cdr (assoc 11 (entget (ssname obj z)))) ) ;_ end angle ) ;_ end if 0 4 ) ;_ end angtos ) ;_ end BW:_WINKEL (+ (atof (angtos (angle (list 0 0 0) (getvar "ucsxdir")) 0 4)) (atof (angtos rad 0 4)) ) ;_ end + ) ;_ end command (setq z (1+ z)) ) ;_ end progn ) ;_ end if ) ;_ end repeat (if obj (princ "\n...Oki Doki, WINKEL übernommen") (princ "\nWie schön...nix zu tun ;-)") ) ;_ end if (princ) ) ;_ end defun
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burzum Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
