| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien lassen sich nicht löschen (1332 / mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde In der angehängten Datei befinden sich 3 Polylinien die sich nicht löschen lassen. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung warum sich die Linien nicht löschen lassen. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Das sind keine Polylinien, das isnd noch nicht einmal AutoCAD-Objekte. (Wie kommst du auf Polylinien, was wird dir denn im STRG+1 oder durch Befehl: LISTE gesagt was es wäre?)Ob Objekte gelöscht werden können oder nicht bestimmt der Erfinder des Objekttyps. Wie du beim öffnen der Datei erahnen kannst ist das Sofistik(SOFICAD), die haben sicher auch einen ObjektEnabler zum installieren, dann klappt ggf. auch das Löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Hab ich beim Öffnen nicht drauf geachtet. habe nur die Zeichnung geöffnet und die Elemente selektiert. Dann werden sie in den Eigenschaften als Polylinien angezeigt. Ich weiß leider auch gar nicht wie die in meine Zeichnung gekommen sind. Eigentlich habe ich auch gedacht das Soficad-Elemente als Proxy's ausgewiesen werden. Danke für die Hilfe. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf [Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 14. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Genau so ist es auch, Nicht-AutoCAD Objekte werden als Proxy-Objekte angezeigt dies ist auch hier der Fall. Wenn bei dir etwas anderes angezeigt wird, dann hast du eine Zusatzsoftware am laufen, zB den Soficad ObjektEnabler. (wenn diese vom Ersteller prorgammiert wurden und man Proxyshow entsprechend eingestellt hat) Starte AutoCAD im SaveMode und du siehst wie es in AutoCAD((pur) aussehen würde. [Win]+[R] Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" /product ACAD /safemode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
