  Rund um AutoCAD
  Netz in Volumenkörper?
Autor Thema:  Netz in Volumenkörper? (1164 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 06. Apr. 2020 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InKoerperkonv.dwg
ich probiere mich gerade, aus 3D-Polylinien Netze zu erstellen, um dann mit dem Befehl INKÖRPKONV Volumenkörper zu erhalten.
Leider erhalte ich nach der Auswahl eines Netz-Objekte nur die Meldung: "Netz wurde nicht konvertiert, weil es nicht geschlossen ist oder sich selbst schneidet."
Was ist den falsch mit meinen Netz-Objekten, ich finde die siehen nicht unkorrekt aus?
Dann aber auch nochmal eine weitere Frage, vielleicht mache ich mir das alles ein wenig umständlich.
Ich habe als Ursprungsobjekte 3D-Polylinien als Profillinien für einen Bordstein, kann man daraus vielleicht direkt Volumenkörper machen, ohne einen Umweg über Netze zu gehen?
Bin in diesem Thema alles andere als fit und dankbar für jeden Tipp.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Meldung sagt müssen die Netze auch ein Volumen beschreiben,
also einen Raum umschliessen.
Deine nNetze sind ja nur "Bänder", zu beiden Seiten offen.
joern bosse
erstellt am: 06. Apr. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sebastian,
Deine Antwort hört sich schlüssig an. Hast Du aber eine Idee, wie ich aus meinen ursprüglichen 3D-Polylinien Volumenkörper erzeugen kann?
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Apr. 2020 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
... wie ich aus meinen ursprüglichen 3D-Polylinien Volumenkörper erzeugen kann?
Siehe hier.
(Zwei Varianten. Ich weiß nicht, ob Du es wirklich eckig oder lieber schön "g´schmeidig" haben willst).
Anstelle des englischen LOFT kannst Du natürlich auch ANHEBEN verwenden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Apr. 2020 editiert.]
joern bosse
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jupa,
so fängt der Tag gut an, vielen Dank für Deinen Tip, kannte ich noch gar nicht, ist aber schön, wieder was dazuzulernen. Ich glaube damit kommme ich klar
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
