| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehrere dwg aus Fremden Zeichnungen kopieren, Probleme (1668 / mal gelesen)
Hämmy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2020 Windows 10 Professional 64-Bit Intel Core i7-3770 3,40GHz 32,0 GB RAM Grafikkarte Radeon RX 470
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin zwar noch nicht lange hier, aber ich habe die Hoffnung das ihr eventuell für mein Problem eine Lösung habt. Folgendes Problem habe ich immer: Wir bauen Fassaden Fenster Türen Wintergärten usw., hierfür muss ich immer die Werkstattzeichnungen erstellen. Die zuständigen Architekten liefern hierfür immer Grundrisse, Ansichten und Detail Schnitte zu den Gebäuden. Leider bekomme ich immer jedes Detail, jeden Schnitt und alles andere als einzelne dwg. Somit habe ich bei 4 Ansichten und 2 Geschossen schon einmal 6 dwg Zeichnungen, dann kommen noch Vertikale und Horizontale Schnitte dazu. Ich mache bei Jeden Projekt jetzt immer folgendes: Ich erstelle mit meiner Vorlage eine neue Zeichnung (denn hier habe ich alle Layer und sonstiges schon vorbereitet), in diese kopiere ich dann alles was ich von den Architekten bekommen habe, und baue es in einer Zeichnung so zurecht, das ich meine Planungen darin machen kann. Wenn ich den Grundriss und alle Ansichten in meine Zeichnung an Richter stelle kopiert habe, fange ich mit den Details an. Das erste Detail macht noch keine Probleme, aber sobald ich das zweite Detail einfüge, wird es komplett zerschossen. Ich denke das Problem ist, das in allen Details der Architekten gleiche Block Namen sind, sobald ich ein zweites Detail einfüge, sind alle Linien an andere Stelle, und alles ist durcheinander. Wenn ich vorher alles Explodiere, dann geht es, aber dann habe ich lauter einzelne Linien. Ich möchte aber die Blöcke erhalten, da ich sonst nicht zurecht komme. Ich habe keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann, es muss doch eine Lösung für mein Problem geben? Für Ideen und Anregungen wäre ich euch sehr dankbar Gruß Hämmy
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Man arbeitet (nach Möglichkeit) nicht in dem Dreck von Architekten!? Warum erstellst du für deine Leistung nicht eine eigene DWG? Die Architekturdateien werden nur per XREF eingebunden. Entschuldige bitte das ich nicht verstehe warum du etwas von dem Architekten kopierst und damit arbeitest, vermutlich kannst du uns das leicht erklären? Aber mir fehlt es aktuell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Hy Hämmy, sowas kommt immer / zu oft vor. Sind es immer die selben Architekten ? ( extern oder interne Leute ) Dann welches CAD Programm nutzen diese ? wieviel energie wills du aufwenden ? cu cw PS welche Software hast du ? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 01. Apr. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm, ich erstelle für meine Leistung eine dwg, aber ich muss z.B. Blechanschlüsse, Folien und sonstige Anschlüsse an die Schnitte von den Architekten darstellen. Dann werden auch oft die Dämmungen und Putz in den Architektenzeichnungen nicht richtig dargestellt (falsche Schraffur) Dies sind aber für eine Freigabe leider wichtig. Wie ich die Architekturdateien per XREF einbinden soll, weis ich leider nicht, dazu fehlt mir dann doch etwas Hintergrund Wissen Könnt ihr mir hier Tipps geben wie ich das am besten aufbaue? @cadwomen, leider sind es bei jeden Bauvorhaben andere Architekten, das macht es einfach so schwierig. Welche Programme die nutzen, ist mir nie bekannt. Wie viel Energie ich aufwenden möchte? Ich sitze manchmal 2 Tage um den Misst der Architekten für uns brauchbar zu machen Was ich nutze? IBSCAD @TC17pro, das ist aber sehr aufwendig, vor allen muss ich z.B. den Estrich oder Decken ab und zu etwas ändern, je nach dem wie unser Anschluss ist. Wenn ich dann das Explodiert habe, besteht der Estrich nur noch aus einzelnen Linien, selbst bei der Schraffur ist dann Strich-Punkt alles einzeln Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Man arbeitet (nach Möglichkeit) nicht in dem Dreck von Architekten!?Warum erstellst du für deine Leistung nicht eine eigene DWG? Die Architekturdateien werden nur per XREF eingebunden. Entschuldige bitte das ich nicht verstehe warum du etwas von dem Architekten kopierst und damit arbeitest, vermutlich kannst du uns das leicht erklären? Aber mir fehlt es aktuell.
ich habe einmal per XREF eine Zeichnung geholt, so sieht die dann aus:
und das ist nur eine von 15 benötigten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Hallo, Zitat: Wenn ich dann das Explodiert habe, besteht der Estrich nur noch aus einzelnen Linien, selbst bei der Schraffur ist dann Strich-Punkt alles einzeln
Mag sein, aber ich denke an einem importierten Block kannst Du auch nichts ändern. Höchstens skalieren, spiegeln, drehen etc. oder sehe ich das falsch? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Mag sein, aber ich denke an einem importierten Block kannst Du auch nichts ändern. Höchstens skalieren, spiegeln, drehen etc. oder sehe ich das falsch?
ja da hast du recht, genau das ist eben alles mein Problem Meine Hoffnung war, das hier jemand eine Idee hat wie man das besser hinbekommen könnte Ich bin aber für jeden Tipp dankbar, auch für deinen Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Einfach so, auf der grünen Wiese, ist's schwer zu antworten.. >"Wenn ich dann das Explodiert habe, besteht der Estrich nur noch aus einzelnen Linien, selbst bei der Schraffur ist dann Strich-Punkt alles einzeln" Wenn du Mist geliefert bekommst (das Quellprogramm scheint keine besseren DWG Export erstellen zu können, können wir weiter nichts zu sagen) dann kann man daraus kein Gold machen. >"Mag sein, aber ich denke an einem importierten Block kannst Du auch nichts ändern." Man kann einen Block nach belieben ändern und wenn man XREF statt Block nutzt, dann kann man die externen Datein nach belieben ändern. >"Höchstens skalieren, spiegeln, drehen etc. oder sehe ich das falsch?" Falsch. @Hämmy
Wenn du mit XRefs arbeitest (vorerst nur in Testdateien testest, dann nutze nicht die Originalen Dateien in deinem "Dateieingang" Ordner, sondern lege dir ein Verzeichnis im Projekt an in dem du Kopien der Dateien hast. Sollte du nun Dinge vom Arch editieren müssen, so geschiet das in der Kopie, nicht in der Originaldatei welche du irgendwo unter "Dateieingang" abgelegen haben wirst. Dein Bild zeigt das du den Punkte anzeigen lässt, wenn das keinen Grund hat - stelle diese mal aus oder besser auf 1 Command: PDMODE 1 Wenn du dann das Thema doch nicht mehr weiter verfolgst, dann sehe dir wenigsten folgendes an: Datei als XRef anhängen, dann dann XRef binden (mit Methode Binden) Soerzeugt du unheimlich viel Müll, ABE jeder Layer, jeder Block usw aus den einzelnen Arch-Dateien erhält seinen eigenen Namen. Das Problem mit doppelten Namen (aber unterschiedlicher Definitionen) kommt dann nicht mehr vor.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Apr. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Moin, nich zerdeppern! Hab ich anfangs auch gemacht, weil ich's nicht besser wußte, ist aber die Pechvogellösung. Patentlösung hab ich natürlich auch nicht. Aber altkluge^^ Ratschläge: Lern unbedingt mit XREFs umzugehen. Und beschäftige Dich mit dem Thema Block = BlockDEFINITION > BlockREFERENZ. Wir haben hier im Forum eine FAQ, dort findest Du ausführliches zum Blockthema, XRefs in der Programmhilfe. Das sind die Türen, durchgehen mußt Du selbst. Ich persönlich habe etliche Stunden und viele Tests ("Spielereien"=was-passiert-wenn) dafür gebraucht, das Grundkonzept zu verinnerlichen, halt durch! Dein gezeigtes Bild mit den megaKreuzen kenne ich zu Genüge, vertrau mir, das ist eins der besseren Resultate Neben den von cadffm erwähnten Punkten können das auch gerne mal Bemaßungen sein, die so schäbig daherkommen. Kann man alles regeln. Lern dafür z.B. die SCHNELLAUSWAHL und FILTER kennen, wenn Du wirklich nicht nur referenzieren willst. Ansonsten helfen Dir die auch in der XRef-QUELL-Datei. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hoffe, Dir jetzt nicht zu nahe zu treten, aber IMHO müssen da noch ein paar basics nachgeschliffen werden. Sorry, aber muß leider sein: @TC17pro Nein. Zu fast allem, außer Anrede und Gruß. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Zitat: Original erstellt von Hämmy: @cadwomen,leider sind es bei jeden Bauvorhaben andere Architekten, das macht es einfach so schwierig. Welche Programme die nutzen, ist mir nie bekannt. Wie viel Energie ich aufwenden möchte? Ich sitze manchmal 2 Tage um den Misst der Architekten für uns brauchbar zu machen Was ich nutze? IBSCAD Gruß Hämmy
Man kann sich die erziehen/ unterstützen meistens wird es so sein das die so wie du auch nicht tief in ihrem CADsystem stecken für Nemetschek zB die haben beim Export sehr viel Möglichkeiten das Resultat zu beeinflussen , nutzen sie aber nicht weil sie es nicht wissen / kennen / wollen. wenn du deinem Chef gegenüber verdeutlichen kannst das es einfacher ging wenn du nicht mit so einem Schrott arbeiten müsstest kommt die Frage wer ist von wem abhängig und wer kann die Kosten für diese Mehrarbeit in Rechnung stellen? oder du musst damit leben... cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm, OK, meine Lösung schein XREF zu sein, ich werde mich auf alle Fälle damit beschäftigen. Das ich nicht die Original dwg sondern Kopien nehmen soll, klingt Logisch, werde ich so machen. Das mit den Punkten habe ich schon getestet, leider benötige ich die auch, aber das bekomme ich in den Griff Was passiert wenn ich die Zeichnung weiter gebe? muss ich dann alle Zugehörigen Dateien mit anhägen, oder werden die automatisch mit gespeichert? @runkelruebe, ich werde lernen mit den XREFs umzugehen, auf alle Fälle ZU nahe bist du mir nicht getreten, du hast vollkommen Recht, ich muss noch einige Basics lernen, aber das werde ich machen @cadwomen, das dachte ich mir schon, das die mehr Möglichkeiten haben. Aber.... die haben null Interesse uns bessere Vorlagen zu liefern, weil das laut VOB nicht festgelegt ist. Mein Chef kennt die Problematik, leider akzeptierter diese, und zahlt lieber meine mehr Arbeit. Somit beschäftige ich mich mit Lösungen, die uns alle weiter bringt. Gruß Hämmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich die FAQ, hast du auf die schnelle einen Tipp? Ich kann sie auch suchen, habe nur gerade keinen Plan wo Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Hallo cadffm, hallo runkelruebe, es scheint, daß ich mein Ziel erreicht habe. Durch meine "falsche" Aussage wurde dem TE geholfen. Zitat: >"Mag sein, aber ich denke an einem importierten Block kannst Du auch nichts ändern." Man kann einen Block nach belieben ändern und wenn man XREF statt Block nutzt, dann kann man die externen Datein nach belieben ändern.>"Höchstens skalieren, spiegeln, drehen etc. oder sehe ich das falsch?" Falsch.
Zitat: Sorry, aber muß leider sein: @TC17pro Nein. Zu fast allem, außer Anrede und Gruß.
Wobei ich anmerken muß, daß die zweite Behauptung als Frage gestellt wurde. Immer wieder schön hier zu sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
erstellt am: 02. Apr. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwomen, ja IBSCAD ist wie ACAD Programmiert wie ich eine XREF einbinde, habe ich inzwischen schon rausgefunden, muss nur schauen wie ich das dann aufbaue, so das ich keinen Schrott habe. Danke für den Link, werde es mir einmal anschauen und testen Mit der IBSCAD Seite musst du aufpassen, da gibt es noch eine andere, die aus dem Link von dir hat nichts mehr mit IBSCAD zu tun hier die richtige Seite: IBSCAD Gruß Hämmy [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 02. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hämmy
Hy ja das meinte ich ZWCAD sieht aber auch so aus ;-) und der Befehl ist wohl identisch PS dein Link hast du nur den Anzeigetext editiert.. nicht die Linkadresse ;-) mit der Xref kannst du was die Layerschaltung und Fabdarstellung und plotten genau das machen was du in deiner DWG auch machen kannst nicht mehr und nicht weniger ah doch die Skalierung natürlich wenn du die in einem Massstab hast cu
OK habe es mir angeschaut, 90% von dem was im Handbuch steht ist mir nicht fremd. Nicht das ein falscher Eindruck entstanden ist, ich kenne mich schon aus, nur habe ich eben mit XREF noch nie gearbeitet. Aber die Hilfe hier ist schon super Gruß Hämmy PS: Der Link ist der richtige, .de ist die alte und falsche Adresse [Diese Nachricht wurde von Hämmy am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
