Thema: LOGFILEPATH (1360 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in AutoCAD 2015 den LOGFILEPATH auf C:\Logdatei unter Optionen, Dateien, Position der Protokolldatei eingestellt. Nach einem Neustart (PC) funktioniert der Pfad aber nicht mehr. Erst wenn ich in den Optionen auf Anwenden klicke, funktioniert es wieder. Hat da einer eine Idee was man da machen kann? Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich noch feststellen konnte, nach dem ersten öffnen (+Log-Datei) einer DWG, wir keine weitere Log-Datei (im Ordner der DWG) erstellt. Also wird wohl erst mit dem öffnen der Datei der Pfad gesetzt. Wenn AutoCAD ohne Zeichnung startet, ist also im Hintergrund der Pfad noch nicht gesetzt, sondern erst mit dem öffnen. Gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD ohne DWG zu starten und schon einen Befehl einzutragen in einer Datei die beim Start geladen wird? ggf. auch in der Registrie? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mrz. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Auch wenn ich kaum ein Wort verstehe, es mag gern an mir liegen, so kann ich wenigstens folgendes sagen: Ohne geöffnetes Dokument, kein Befehl. Der Ablageort der Protokolldatei: Hast du auch Probleme(die ich nicht ganz verstanden habe) wenn man einen anderen Ordner nimmt der nicht direkt auf C liegt? Oder anders: Gibt es das Problem auch als (echter) Systemadmin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok noch einmal. Fehler: Logdatei wird im Ordner der DWG erstellt und nicht im angegebenen Ordner auf C: Dieser Fehler tritt aber nur bei der ersten geöffneten DWG nach einem Systemstart auf. Alle weiteren Logdateien werden richtig erstellt. D. h. ich bekomme pro Systemstart eine Logdatei die nicht am gesetzten Ablageort gespeichert ist. Versucht habe ich schon: In der acad.lsp - (setvar "LOGFILEMODE" 0) und mit der DWG - (setvar "LOGFILEMODE" 1) Dann wird keine Logdatei bei der DWG erstellt, aber auch keine auf C: Erst wenn ich in die Optionen gehe und auf Anwenden klicke wird die Logdatei auf C: erstellt. !!! Wie geschrieben aber immer nur bei der ersten DWG nach einem Systemstart. Gibt es für Lisp einen Befehl der diesen Klick auf Anwenden in den Optionen ausführt? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Jetzt habe selbst ich es verstanden Vorab: Ich habe kein 2015 zum testen, nutze Win8.1 und ich konnte das Problem nicht nachstellen, daher fällt es mir schwer dir schnell zu helfen. Zeigt allerdings auch: Es ist ein spezielles Problem bei dir und kein generelles ACAD Problem, da gibt es also neben AutoCAD noch andere Dinge die da mit hineinspielen, eine Besonderheit. >>Fehler: Logdatei wird im Ordner der DWG erstellt und nicht im angegebenen Ordner auf C: >>Dieser Fehler tritt aber nur bei der ersten geöffneten DWG nach einem Systemstart auf. Alle weiteren Logdateien werden richtig erstellt. Für uns: Ich vermisse die Information WIE AutoCAD und die Datei geöffnet wurde, sollte es unter allen Umständen zu diesem Problem kommen, so schildere auch dies. 1. Bitte vorerst nicht verstellen, nur aufrufen und bestätigen zum ablesen der Werte: Wie stehen deine Variablen SDI STARTUP STARTMODE ? 2. Wie startest du ACAD, wie öffnest du die Datei.
>>D. h. ich bekomme pro Systemstart eine Logdatei die nicht am gesetzten Ablageort gespeichert ist. Nur um sicher zu gehen: Das ist auch die Protokolldatei der DWG, ja? Gibt ja noch andere *.log Dateien.
>>Erst wenn ich in die Optionen gehe und auf Anwenden klicke wird die Logdatei auf C: erstellt. >>Wie geschrieben aber immer nur bei der ersten DWG nach einem Systemstart. Ok, was ist mit meiner vorherigen Frage: Wie sieht es aus wenn der Ablageort D:\TEST ist zum Beispiel?
>>Gibt es für Lisp einen Befehl der diesen Klick auf Anwenden in den Optionen ausführt? Nein, aber dieser Klick ist auch nicht die Lösung sondern nur ein Hinweis auf das eigentliche Problem.
Da ich weder gedanklich noch am Acad die Sache nachvollziehen kann (das Profil und damit der der Pfad stehen immer sofort zur Verfügung) stolpere ich sehr darüber das Optionen[Anwenden] funktioniert. Sowas würde ich höchstens erwarten wenn es Probleme mit einem Serverbasierten Profil gibt, oder Probleme mit Benutzerrechten, daher meine zweite noch unbeantwortete Frage: Wie sieht es aus wenn der Win-User der Systemadministrator ist? Ist dir bekannt ob Ihr Netzwerkprofile nutzt? (ich habe davon keine Ahnung, wüßte also nicht wie man dies Prüft - ich müßte googeln)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
a) Du spricht von "erster Datei". Ist es das gleiche, ob diese Datei eine neu angelegte oder eine geöffnete ist? b) Wenn du in der ersten Datei "logfilepath" eingibst - was steht dann dort? c) Wenn du die Einstellung für den Pfad auf einen anderen Ordner legst (z.B. "d:\test\autocad") - was passiert dann? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Hinweise und Tipps! Nach 2,5 Tagen und unzähligen Systemstarts habe ich nicht den Fehler aber die Ursache gefunden. Mit einem frischen AutoCAD 2015 Profil funktioniert es jetzt richtig. Da muss etwas im migrierten Profil enthalten gewesen sein, was nicht richtig funktioniert hat. Danke und schönes Wochenende ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
"... im migrierten Profil" Da hört der Profi auf zu lesen, da ab diesem Punkt "ALLES MÖGLICH" ist in Acad, selbst ganz grundsätzlich eigentlich nicht änderbare Dinge. Klasse das du es dann doch so schnell in den Griff bekommen hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
