  Rund um AutoCAD
  Transparente Schraffur als PDF
VOM SUCHEN UND FINDEN, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparente Schraffur als PDF (4888 / mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 10. Feb. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr stürmischen      CADler,
ich hoffe euch geht es alle gut nach der stürmischen Nacht.
Ich muss euch mal was fragen, ich arbeite regelmäßig mit transparenten Schraffuren und
wenn ich aus den Zeichnungen mit dem Druckertreiber DWGtoPDF eine PDF erstelle, hat Acrobat
ziemliche Probleme mit den transparenten Schraffuren. Die PDF braucht ewig um sich aufzubauchen
und machmal kommt es sogar vor das ACAD unheimlich lange braucht, um diese PDF zu erstellen.
Kennt ihr dieses Problem und gibt es dafür eine Lösung? Habe echt schon viel durchgelesen, aber
nirgends was gefunden.
Grüße Balrok
Nachtrag:
Ich bekomme von Firmen immer wieder Lüftungszeichnungen. Diese Lüftungskanäle sind natürlich
auch schraffiert, allerdings sind das Körper (in dem Eigenschaftsfenster steht wirklich nur Körper, kein Volumenkörper oder sonst was).
Diese Körper haben die Höhe 0 und sind im dem Sinne eigentlich keine Körper mehr. Wenn ich diese nun mit einer Transparents belege,
hat PDF keine Probleme damit. Wie zeichnet man den einen "Körper". Ich finde nur Volumenkörper. Natürlich werden die Lüftungspläne mit einem
anderem Program oder eine Schale gezeichnet, aber wenn ACAD diese als Körper definiert, kann man dann auch "Körper" zeichnen?
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 10. Feb. 2020 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl -> SOLID
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, damit eine komplexe Figur zu füllen ist eher umständlich, oder gibt es da tricks?
In meinen Augen ist das doch ein Fehler im Autocad-System oder im im Druckertreiber.
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok,
ich verwende nur äußerst selten transparente Schraffuren, genau aus dem beschriebenen Problemen.
Meine PDF erzeuge ich im Plansatzmanager und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass hier keine PDFs mit Transparenzen erzeugt werden. Es sogar kommt zur Fehlermeldung.
Ich verwende wie alt hergebracht eine Schrägstrichschraffur, die im Ausdruck im gewissen Abstand wie eine Tansparent wirkt.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das könnte man auch als Lösung nehmen.
Ist zwar nicht so schön wie die Flächenschraffur mit Solid, aber ich probiere es mal aus.
Danke schon mal.
Falls jemand noch eine andere Lösung hat, dann gerne hier posten!
Balrok
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 10. Feb. 2020 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sero.
Das liegt nicht am Plansatzmanager, sondern an der nicht korrekten Seiteneinrichtung. Es fehlt die Aktivierung für Plot-Transparenz - siehe Anhang.
Ich/Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Plansatzmanager - da sind schon mal bis zu 40 Plänen, mitunter auch mehr, enthalten. Und die meisten Lagepläne (z.B. Überflutung und Gefahrenzonen) sind mit transparenz versehen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und habt ihr dann auch diese Probleme mit den PDF's?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, Probleme mit transparenten PDF.
Ja haben diese Probleme schon immer. Daher verwenden wir Transparenz nur zur Darstellung in den DWGs und nicht zum Plotten bzw. PDFs.
Probleme, erstellen der PDF dauert ewig und späteres Plotten auch.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
GWH
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok.
Es funktioniert ganz gut. Bei manchen Farben passiert es, das man Streifen beim Druck erkennt (nicht im PDF), konnte in den meisten Fällen durch erhöhen der Strichstärke verbessert werden.
Was die Geschwindigkeit betrifft, kommt es natürlich auf den Inhalt an: wenn Orthofoto auch noch dabei etwas länger, ohne wesentlich schneller. Dann ist auch noch die Auflösung ein Kriterium, was sich nicht nur auf die Erstellungdauer des PDF's auswirkt, sonder auch auf den Druck. Also, schnell ist relativ.
Ciao Günter
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balrok,
Ich komm ja noch aus ner anderen Zeit aber ich verwende lieber Linienschraffuren für technische Zeichnungen weil die IMMER funktionieren. Auch schwarz/weiß und schlecht aufgelöst übers Fax usw.
Gilt meiner Meinung nach auch für Schriftarten. Auch Texte MÜSSEN lesbar sein.
Wir machen Pläne ... das sind technische Zeichnungen und keine Grafiken. Die müssen natürlich nicht hässlich sein aber es gibt Dinge die für die Weiterverwendung ungünstig sind.
Wenn ich z.B. Pläne eines anderen Gewerkes bekomme und als Xref verwende mache ich ALLE Layer/Objekte grau und nur mein Zeug bleibt bunt. Geschlossene Flächen wie Solids und Solidschraffuren können hier ganze Bereiche verdecken und damit unleserlich machen.
[Ok, damit eine komplexe Figur zu füllen ist eher umständlich, oder gibt es da tricks?
Was möchtest du denn füllen ? Was sind das denn für "Figuren" ?
Vielleicht gibts da ja wirklich Tricks.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt keine Tricks, höchstens Zusatztools und Kurven sind auch nicht möglich.
KÖRPER sind nunmal Vierecke (legt man 2 Stützpunkte übereinander sieht man auch mal nur drei von den vier),
da gibt es keine Tricks.
alwi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alwi an!   Senden Sie eine Private Message an alwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alwi
erstellt am: 15. Jun. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann hier nur von Transparenz abraten (wegen den bereits genannten Problemen weiter oben).
Meine absolute Empfehlung ohne jeden Schnickschnack und dennoch mit einem super Ergebnis:
Benutze die Schraffur DOTS (Ergebnis ist viel besser als mit der Schraffur SOLID wie hier bereits genannt).
Wie stark die Transparenz dann sein soll einfach über Schraffurmuster-Skalierung steuern.
War für mich damals der beste Tipp von allen und wir fahren bestens damit.
