  Rund um AutoCAD
  Tabellen Spaltenbreite und Zeilenhöhe formatieren
Autor Thema:  Tabellen Spaltenbreite und Zeilenhöhe formatieren (1367 / mal gelesen)
VonLayer
Sehen Sie sich das Profil von VonLayer an!   Senden Sie eine Private Message an VonLayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VonLayer
Autocad 2022
erstellt am: 04. Feb. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe im Forum zwar einiges zu dem Thema gefunden, aber einiges war schon etwas älter. Evtl. gibts ja da schon was neues.
Mit der Datenextraktion erstelle ich Tabellen, die ich in die Zeichnung einfüge. Tabellenstil anlegen hat auch prima funktioniert. Nur an der Tabellenformatierung scheitert es.
Gibt es eine Möglichkeit alle Tabellen auszuwählen und dann bei allen z.B. die Spaltenbreite auf 3 zu stellen?
Oder gibt es die Möglichkeit die Breiten und Höhen von einer Tabelle auf eine andere zu übertragen?
Sonst bleibt ja nur noch der Weg jede Tabelle jedes mal von Hand anzupassen.
Danke schonmal für eure Mühe!
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD ist nicht sehr Komfortabel mit seinen Tabellen.
Der Tabellenstil legt keine Spaltenbreiten fest.
Bei Datenextraktionen erstellt AutoCAD die Spaltenbreite gem. dem Inhalt.
Dies kann man Nutzen um eine größere Spalte zu erhalten.
Beim erstellen einer Datenextraktion gibt es auf Seite 4 (Eigenschaften wählen) auch die Möglichkeit den Anzeigenamen (Spaltenüberschrift) zu ändern
(Zeile markieren und nochmal auf die Zelle für den Anzeigenamen klicken), wenn dieser mit Leerschritten ergänzt wird
erhält selbst eine Leere Spalte eine große Breite.
VonLayer
Autocad 2022
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh sehr schön! wenn ich 1 2 3 4 eintrage sind die Spaltenbreiten optimal für mich!
Wollte nur die Spalten so schmal wie möglich machen. Sehr guter Hinweis! Da die Attribute immer identisch bleiben, bleiben somit auch die Spaltenbreiten immer gleich.
Vielen Dank für deine Hilfe!
