Thema: Zugeschnittene XREF(Block) binden und Rest löschen (2046 / mal gelesen)
Benji Bolle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 03.02.2020 AutoCAD Mechanical 2019 Autodesk Inventor 2019 Autodesk Vault 2019
erstellt am: 03. Feb. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hoffe die Frage wurde nicht schon einmal so gestellt, ich habe nichts in der Suche finden können. Bin aber noch neu hier. Angenommen ich habe zwei Dateien: MASTER.dwg und DETAIL1.dwg. In der MASTER.dwg befindet sich ein großes ausführliches Maschinenlayout. In der DETAIL1.dwg wird ein kleiner Ausschnitt der MASTER.dwg als XREF referenziert. Es werden viele Layer der Master-Zeichnung nicht benötigt und deswegen auch in der Detail-Zeichnung deaktiviert/gefroren. Zusätzlich ist die DETAIL1.dwg noch mit Bemaßungen, Schnitten etc. versehen. (Ich arbeite aktuell nur im Modell- und nicht im Layout-Bereich.) Diese DETAIL1.dwg möchte ich nun an einen externen Lieferanten als DWG-Datei verschicken, ohne die gesamten Geometrien der MASTER.dwg mitzuliefern. Das Problem: Wenn ich die XREF der MASTER.dwg binde, wird daraus der ein Block mit dem Namen MASTER erstellt, der die ganze riesige Datei beinhaltet. Wie ist es hier möglich, nur die sichtbaren, zugeschnittenen Geometrien und Layer zu verschicken? Sollte ich hier in so einem Fall lieber mit einer Datei und mehreren Layouts arbeiten? Vielen Dank schon einmal. Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2020 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
Guten Morgen Benji Bolle und herzlich willkommen bei CAD.de Mit dem grünen Haken hast du deinen Beitrag als gelöst markiert - ich editier das mal ... dann bekommst sicher zeitnah Hilfe ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
erstellt am: 04. Feb. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo symantec, danke für die Antwort. Das Problem ist, dass ich nicht nur die Objekte als ganzes in einer neuen Zeichnung möchte sondern auch den Bezug zur XREF brechen möchte, da ich nicht die ganzen Infos aus der Master-Datei verschicken will/darf. Wenn ich die zugeschnittene XREF binde, wird daraus ein zugeschnittener Block gemacht, der insgeheim die ganzen Daten der Master-Datei beinhaltet. Ich möchte jedoch nur den Ausschnitt senden und auch nur die nötigen Layer und Daten. Würde ich den Block einfach mit EXPLODE auflösen habe ich die ganze Master-Zeichnung da rumliegen. Gruß Benji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Feb. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2020 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 05. Feb. 2020 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
Hallo, erst mal, mit Xrefs zu arbeiten vermeide ich persönlich generell. Auf deine Frage "lieber mit mehreren Layouts arbeiten" wäre meine Antwort Ja. Nur wegen Datenaustausch würde ich aber nicht meine prinzipielle Arbeitsweise umstellen. Mein Vorschlag: 1) XREF als Block einfügen 2) Layer die nicht benötigt werden löschen (da sind dann auch in Blöcken alle Elemente darauf mit gelöscht) 3) mit REFBEARB den Block bearbeiten und alles außerhalb des benötigten Planbereichs löschen. Ich arbeite mit BricsCAD.... Kann sein, dass bei ACAD ein Befehl/Vorgehen etwas anders ist, aber prinzipiell sollte es auch in ACAD so gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Feb. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benji Bolle
