Thema: Dynamischer Block, Länge (878 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 21. Jan. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen dynamischen Block bestehend aus einer Linie, dessen Länge sich über einen Streckaktion verändern läßt. Desweitern wird die Länge über ein Mtext mit Schriftfeld ausgegeben. Wenn der Block nachträglich skaliert, z.B. Faktor 2, wird, dann bleibt die Längenausgabe im Textfeld gleich. Ich müsste die Länge mit dem Faktor multiplizieren und daran scheitere ich. wie könnte ich das lösen? Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Jan. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Jan. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Mich stört in deiner Anfrage das Wort "skaliert". Und auch die doppelte Texthöhe bei "Skalierung Fa 2" deutet daraufhin, dass du den Block mit dem ACAD-Befehl SKALIEREN einfach vergrößert hast und nicht die Streckfunktion des Dyn-Blocks. Wenn es so ist, wird das nicht funktionieren - auch nicht bei Bernds Lösung mit der gedrehten Bemaßung. Über die Strckfunktion funktioniert auch deiner - der Wert wird nach einem REGEN(ALL) ebenfalls richtig angegeben. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo Michi, hier mal ein Screenshot von mir, ich denke das meine Lösung auch funktioniert, oder habe ich die Fragestellung falsch verstanden. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
