Thema: Eingefügte Pdf nach xy getrennt skalieren (1636 / mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 Autocad/ACA 2020
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn das Einfügen einer PDF Vektorgeometrie mit dem Befehl _pdfimport nicht geht und die PDF nur als Block unterlegt werden kann: Gibt es da noch eine Möglichkeit, die übliche Verzerrung bzgl. x -bzw. y-Richtung getrennt zu skalieren. Grüße Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
>"wenn das Einfügen einer PDF Vektorgeometrie mit dem Befehl _pdfimport nicht geht" Kenne so einen Fall nicht, hast du ein Beispiel (PDF und DWG-Ergebnis)? >"und die PDF nur als Block unterlegt werden kann" Die PDF kann als PDF-Anhang hinterlegt werden, nicht als Block >"Gibt es da noch eine Möglichkeit, die übliche Verzerrung bzgl. x -bzw. y-Richtung getrennt zu skalieren" In den Eigenschaften die X/Y-Faktoren anpassen?
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Y und Z gesperrt = Blockeigenschaft "einheitlich skalieren" eingestellt, Befehl BEDIT oder BLOCK zum deaktivieren der Eigenschaft nutzen. Aber IMHO läuft hier was falsch.. Entweder man kann importieren (dann auch ohne "als Block"), oder nicht.
Oder sehe ich da was falsch? PDF-Anhänge/Zuordnungen könnte man auch ungleich skalieren (ohne diese in einem Block zuverschachteln).
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hallo, ich gehe davon aus das in dem PDF keine Geometrie enthalten ist, sondern nur eine Bilddatei, dann tritt dieser Effekt auf. Dann den Block auflösen und einen neuen Block erstellen dann kann man unterschiedlich skalieren. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Anbei die dwg und pdf. Habe die Blockreferenz dann auf das x-Maß weitmöglichst skaliert (11,83 m). Y-Werte sind dann ungenau, was ja nicht überrascht. Aber wie komme ich an den ausgegrauten y-Wert bei Eigenschaften heran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hallo, wie ich vermutet habe in der PDF ist nur Pixelbild. In einem solchen Fall gehe ich anders vor. Ich wandele die PDF in JPG um und füge dann die Bilddatei direkt ein. Um dann unterschiedlich zu skalieren einen Block mit dem Bild machen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
