  Rund um AutoCAD
  Autmatische Beschriftung Stabdicken
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Autmatische Beschriftung Stabdicken (2196 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein räumliches Stabtragwerk und suche ein Tool bzw. einen Befehl, das mir die aktuell sichtbaren Stabdicke
gebildet aus dem Layernamen)mittig und ausgerichtet nach Lage (waagerecht, senkrecht, diagonal) an den Stab ran schreibt.
Da viele Stäbe übereinander liegen (unten, mitte, oben), muss ich die Beschriftung (fast?!) für jeden Layer extra machen
und vermutlich verschieben
Abfrage für Texthöhe... wäre sinnvoll.
Gibt es sowas...?
LG Pit
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
was fertiges ist mir nicht bekannt, aber in Abhängigkeit von Deinen "Stäben", (Was sind das für Elemente?) sollte sich da mit nicht allzugroßem Aufwand was für den Hausgebrauvh klöppeln lassen.
Wie sieht es denn mit Deinen Lisp Kenntnissen aus?
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
definitiv viel zu wenig Lispkenntnisse, um das Problem zeitnah zu erschlagen.
Ich muss schauen ob ich hier im Forum, vielleicht eienen Ansatz bekomme.
LG Pit
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Jan. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy und echt schon lang her mit Soficad
aber wenn die Stabwerk jetzt räumlich machen .. gibt es doch da sicher auch den passenden Text Befehl dazu ?
ansonsten evtl mit Schrieftfelden ? dazu braucht man aber ein Beispiel und je nach dem wie Sofistik das handhabt auch soficad
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle_Bestand_2020-_Vers_Autoc_2013.dwg
Hallo cadwomen,
(...und bitte entschuldige!)
ich hatte meine Anfrage hier schon ad acta gelegt und muss eine, deiner Annahme, korrigieren.
Das Stabwerk wurde von einem Vermesser per Laserscan aufgemessen, das sich (logischerweise) als zu ungenau erwiesen hattte, da der Statiker die genauen Rohrdurchmesser in "mm" braucht. Also wurde per Hand und Schieblehre nochmal nachgemessen....
Die Stäbe hat der Vermesser auf extra Layern gelegt und sind nach Rohrdurchmessern beschriftet....
"Schriftfeld" = Name des Layers auslesen, bedeutet, das ich es ja noch verknüpfen muss oder?
Ich würde behaupten, es wäre unpraktisch, da jedes Line noch verknüpft werden müsste. (mein Kenntnissstand!)
Ich habe die Datei als Bsp. mal mitgeliefert.
LG Pit
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jan. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
also das sind alles Linien. Im Prinzip wäre es jetzt kein großes Problem, dort was zu lispeln. Ich frage mich nur, worauf es dann hinaus laufen soll. Dann hast Du neben einem Haufen Linien noch einen Haufen Texte rumliegen. Was ist Dein Ziel?
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das Ziel wäre, jede Linie zu beschriften (z.B. "da32oben" oder "dan64stütze" etc.) der Text liegt auf demselben Layer, wie der Stab (-->Linie).
Wenn alles fertig beschriftet ist, mache ich ein PDF mit Layerübergabe, das kann der Statiker (Dokumentation + Statik) für A3-Ausdrucke verwenden.
Momentan beschriftet er alles per Hand.... , die Beschriftung wollte ich ihm irgendwie abnehmen.
Zumal noch (immer wieder...) Änderungen kommen und es noch eine 2 te Halle gibt!
Was hier heisst, ich muss das teilweise (nochmal beschriften) wiederholen!
(vermutlich werde ich auch den Layernamen noch etwas ändern müssen...)
Tja Thomas soweit hoffe ich das endlich gut erklärt zu haben, worin, das Ziel besteht.
Nun stellt sich mir die Frage, wenn du mir ein brauchbares Lisp lieferst, würde ich mich nur ungern mit Unities bedanken.
Ich leider so erzogen worden.    PM?
LG Pit
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
tanl.lsp
Hallo Pit,
na wenn wirklich nur der Layername angeschrieben werden soll, dann habe ich in der Mittagspause ja fix das richtige aus bestehenden Bausteinen zusammengeklöppelt.
Probiere das angehängte mal aus. Setze hierzu vorher noch die aktuelle Farbe auf vonlayer, dann passt die Farbe der Texte auch zu den Linien.
HTH
ps. ich kann das für mich sicher bei anderen Anwendungsfällen auch gut gebrauchen, also alles Gut!
pps: Es ist natürlich quick&dirty ohne Fehlerroutine und so. Und als Texthöhe ist z.b. 0.2 ganz gut.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 22. Jan. 2020 editiert.]
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps das ging schnell...
zum testen komme ich leider erst später....
melde mich morgen....
Vielen Dank....
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das Lisp ist gut und macht genau das, was es soll.
Nur die Lesbarkeit der Texte wechselt von "rechts lesbar" und "überkopf lesbar",
was bestimmt mit der Linenausrichtung im Raum zu tun hat, die müsste ich manuell ändern.
(Eigenschaftenfenster:
Sonstiges:
  Auf Kopf: nein --> ja
  rückwärts: nein --> ja + verschieben )
Oder hast du eventuell eine Idee?
Wenn zu viel Aufwand, dann kann es auch so bleiben....
Egal wie..., vielen Dank!
(PS: Sobald Zeit da ist, beschäftige ich mich, mit Deiner "Klöpplung".)
LG Pit
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit
wird fast sicher der Start / Endpunkt der Linie sein
was du ja schnell selber testen kannst linie eimal 45 Grad von Unten ein mal von Oben gezeichnet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005567.shtml#000008
vielleicht hilft dir das Tool weiter, gibts mehrer wohl
cu cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Jan. 2020 editiert.]
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
ich werde es ausprobieren, komme aber gerade nicht dazu    und vielen Dank,
das Ihr alle nicht müde werdet, hier im Forum, erstklassige "Hilfe" zu leisten.
LG Pit
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Jan. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau, die Textrichtung ist von der Richtung Anfangs- zum Endpunkt der Linie abhängig. Auch die Lage des Textes hängt davon ab, der Text ist immer "auf" der Linie (Mittelpunkt der Linie + ein bisschen "nach oben").
Könnte man recht einfach lösen, wenn Textrichtung zwischen -pi/2 und + pi/2, dann um 180 Grad drehen. Fragt sich nur, ob der Text dann auch auf die andere Seite der Linie soll, damit er optisch nicht unter der Linie liegt.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht einfach bei:
Code:
(setq l_anf (cdr (assoc 10 cll)))
(setq l_end (cdr (assoc 11 cll)))
schon mal die Ausrichtung checken und ggf. die beiden Punkte tauschen (nur im Programm, nicht in der Linie)
EDIT: ha ... noch einfacher
t_dreh checken und ggf. um ein Pi ändern.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 27. Jan. 2020 editiert.]
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Richtig!
Suche mal folgende Zeile:
Code:
(setq t_dreh (angle l_anf l_end))
und füge danach folgende ein:
(setq t_dreh (if (and (> t_dreh (/ pi 2.)) (<= t_dreh (* (/ pi 2.) 3.))) (+ t_dreh pi) t_dreh ))
Speichern, neuladen und ausprobieren, ob es passt.
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Hallo Thomas,
ich kann nur sagen jetzt funzt es perfekt....
(Gut das Thomas die Zeilen noch mal "aufbereitet" hat.
Einen Dank an Euch beide.
LG Pit
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle_12_2020-01-15_Streben_CAD_de.zip
Nachbetrachtung / Probleme
Hallo Cadler...
ich habe nach dem Auführen des Lisp u. der Beschriftung aller Stäbe einige Probleme mit der Datei.
in der Datei zoomen und umschalten auf Layout ist extrem langsam,
der Bildschirm zeigt nicht alle Texte an (plottet sie aber)
(es sind über 4000 Stäbe und damit 4000 Texte)
-Meldungen in der Befehlsleiste:
"Eine bessere 3D-Leistung ist für den aktuellen visuellen Stil nicht verfügbar"
-der visuelle Stil ("Revit_Visual_Style") kam vom Vermesser (arbeitet mit C3D 2018)
(ich habe Drahtkörper eingestellt...
ich vermute es liegt andem visuellen Stil
Texte werden fragmentiert dargestellt, ich komme oft nur mit escape aus der Warteschleife...
Kann ich irgendetwas ändern, damit die Datei beim zoomen u. umschalten Modell-Layout u. umgekehrt schnellert ist ?
LG Pit
