  Rund um AutoCAD
  allg. Frage zu Bildern im ABI (cuix)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  allg. Frage zu Bildern im ABI (cuix) (856 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
AutoCAD 2023 / Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erstellung meiner eigenen Benutzeroberfläche (cuix) haben sich bezüglich der Verwaltung der Bilder einige Fragen aufgetan.
1.)
muss die dazugehörige DLL Datei irgendwelche speziellen Voraussetzungen mit sich bringen?
1a.)
habe die DLL mittels Visual Studio bzw. andere Tools erstellt - die Bilder wurden in Form von ICO, BMP oder PNG eingefügt.
jedoch werden die Bilder im ABI (eigene Befehle) nicht angezeigt. in der Ribbon werden sie korrekt angezeigt.
2.) werden die Bilder bei direkter Vergabe der Dateinamen (z.b. bild1.png), sprich ohne DLL, bei Änderung der Bilder automatisch neu geladen?
2a.) die dll Datei wird beim Autocad Start immer neu geladen. Ist dies bei direkt vergebebnen Bildern auch der Fall?
3.) wie funktionier der ABI Bild-Manager? Verwaltet der Bildmanager nur jene Bilder, die im .../ICONS Pfad nicht aufgeführt werden, um sie dann extra in der CUIX (wie ZIP Datei) zu speichern?
Danke erstmals.
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens sollte die DLL den gleichen Namen haben, wie die CUIX Datei.
Da AutoCAD.dll schon vergeben ist, müsstest Du eine eigene CUIX-Datei machen oder Du nutzt die Custom.cuix. Dann musst Du die DLL custom.dll nennen und in ein Verzeichnis legen, welches von AutoCAD gelesen wird.
Aktuell verwendet AutoCAD vorzugsweise PNG Format.
Allerdings musst Du gar keine DLL-Datei erstellen. Denn die CUIX-Dateien sind ja Container-Dateien und können daher die Bilddatei gleich mit speichern.
Der Fuchs
Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau.
