  Rund um AutoCAD
  PDF/A-1b
Autor Thema:  PDF/A-1b (2207 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich suche eine bessere/schnellere Möglichkeit dwg`s in o.g. Format zu exportieren.
(Langzeitpdf/unveränderlich ---> dieses Format wird von DBahn für die Archivierung von Bestandsplänen vorgeschrieben,
so mein Kenntnisstand ca. 2018)
Aus Autocad 2018 ist es mir nicht bekannt, dass ich das Format direkt erzeugen kann.
jetzige Arbeitsschritte:
1.PDF erz. aus Autocad
2.mit Adobe Acrobat Pro Extended 9.0 (Version 9.00)die weißen Ränder beschneiden (das Preflight meldet viele Fehler!)
3.mit PDFCreator öffnen (Free Version 3.4.0) und PDF/A-1b erzeugen
meine Frage:
1.Gibt es eine schnellere Lösung ohne mit 2 Programmen zu hantieren?
2.Empfehlung? Das Programm sollte dann auch mehrere Dateien umwandeln können!
  (ich verm. Kaufversion PDFCreator oder PDF Architekt ? ( Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand!)
LG Pit
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Nov. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung:
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-pro
(Nein, ich bin am Umsatz nicht beteiligt.)
Das ist ein Programmpaket mit voller Druckerintegration in AutoCAD, Viewer, Editor, geniale "Tools" für Massenverarbeitungen usw.
Teste mal ...
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
bei mir kann ich über den Plottkonfigurations-Editor vom Adobe PDF Converter die Benutzerspezifischen Eigenschaften von Standard z.B. auf PDF/A-1b CMYK oder PDF/A-1b RGB einstellen. Speichern und als Drucker für dein Vorhaben verwenden.
Das sollte doch auch noch in der 2018er Aca-Version gehen, den Adobe Pro hast du ja anscheinend.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 02. Dez. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter2, danke für deinem´n Tipp...ich werde die Freeware später testen
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 02. Dez. 2019 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
in diese "Einstellungstiefe" bin ich noch nicht vorgedrungen....
Es geht, nach einigen Suchen und Zusatzeinstellungen.
Ich habe aber einen Zwischenschritt hier nicht mit aufgenommen!
Da wir immer eine vordefinierte Blattgrösse verwenden (1600x914) muss noch, in einem 2.Schritt,
die weissen Ränder beschnitten werden. (Befehl Adobe :"Seien beschneiden ... Weiße Ränder entfernen")
Danach erst die Konvertierung nach PDF/A-1b.
Ich versuche das als Stapelanweisung ("Erweitert, Dokumentenverarbeitung...)für mehrere Pläne nacheinander anzuwenden, was für das einfache PDF-Format bisher wunderbar funktioniert.(Stapelsequenz Adobe Acrobat Pro 9.0)
Nur halt nicht (bzw. ich weiss es noch nicht), ob das auch für PDF/A-1b geht.
Also ist die Frage, wie nach dem beschneiden, die Konvertierung nach PDF/A-1b geht!
LG Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 02. Dez. 2019 editiert.]
