Ich finde je einen doppelten Stützpunkt:
Doppelte Stützpunkte:
Gelb Stützpunkt 24/1
Weiss Stützpunkt 28/29
Wenn das korrigiert ist (als Stptzpunkt 24 und 28 löschen in diesem Fall), dann klappt es.
Hinweise: AutoCAD hat nur AUFRÄUM im Angebot, dieses Tool schafft nur eines von beiden Problemen
aus der Welt und zudem ist es sehr mit Vorsicht zu genießen!
(da es keine spezielle Option für "doppelte Stützpunkte" gibt und mehr macht oder auch ungeollte Änderungen vornimmt)
Suche dir ein Tool was "Nur" doppelte Stützpunkte löscht
AutoCAD del double vertex
AutoCAD doppelte Stützpunkte löschen
mit derartigen Suchanfragen wirst du zum Ziel kommen
Was immer du findest und testest: Vertraue dem Tool nie ganz, solange es nicht im Quelltest vorliegt und du den Code verstehst,
aber dann könntest du es auch selbst schreiben - schon klar.
Siehe Anhang.
Händisch ist dein Fall auch nicht ganz so leicht, dennoch möchte ich EINE Variante ohne weitere Erklärung beschreiben:
1. optional: Aktuelle BKS speichern / Im Fall von "WELT" nicht nötig..
2. BKS auf Objekt ausrichten, Befehl: BKS Objekt <Objekt anklicken>
3. Objekt markieren und in den Eigenschaften [Strg]+[1] die <aktueller Stützpunkt> durchgehen
Bei der gelben siehst du: 24 und 1 liegen deckungsgleich, der 24. ist also unnötig und hier auch störend.
Wenn der 24. also aktuell ist in den Eigenschaften, dann ändere X und Y - Wert, erhöhe den zB. um 200,200,
dann kannst du mit dem Cursor auf den Stützpunkt 24 ruhen und "ENTFERNEN" wählen.
dann kannst du mit dem Cursor auf den Stützpunkt 28 ruhen und "ENTFERNEN" wählen.
4. BKS zurücksetzen (Option Vorheriges oder einfach WELT aktuell setzen in diesem Fall.
